Thema: IV11 Stückliste (486 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe alle haben das lange Wochenende gut überstanden. Folgendes Problem. Ich habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht, alle Normteile und Bauteile eines Zusammenbaus so zu pflegen, dass ich auch für alles Bezeichnungen und Nummern habe. Ich weiss, eigentlich sollte man das immer machen. Aber ich bin schonmal n bisschen faul was das angeht. Jetzt rufe ich also die Stüli auf und alles sieht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Leider lassen sich aber nur die strukturierte Liste und die Bauteilliste exportieren, nicht die Modelldaten, die benötige ich aber, da ich Normteile verwende, die von ihrer Geometrie gleich sind, aber eine unterschiedliche Länge haben ( ITEM ). Was tun ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Was tun ?
- In der Parameterliste die entsprechenden Maße mit dem Exporthäkchen versehen. Damit werden sie automatisch als Benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen des Parameters angelegt (und auch immer aktualisiert!!!) - In der Stückliste eine Spalte anlegen, die diese Benutzerdefinierte Eigenschaft anhand des Namens zur Anzeige bringt. - Damit diese Spalte auf alle betroffenen Komponenten zugreift, müssen dort jeweils die erwünschten Parameter gleich benannt werden, aber das geht auch ganz problemlos im Nachhinein. Nur dass man manchmal dazu andere Parameter umbennnen muss, aber das dürfte klar sein. Hättste aber auch alles schon längst lesen können, wennste mal suchen tätst... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, sorry aber alle von dir genannten Punkte aber ich schon gemacht. Das war ja im IV10 in IV9 auch schon so. jetzt zeigt er an der Stelle in der Tabelle wo dann normalerweise die Längen eingetragen sind : "Varies" sprich : Es gibt verschiedene. Kluges Gerät Danke Dir natürlich dennoch für Deine Hilfe Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Die Teile dürfen natürlich nicht die gleiche Teilnummer haben.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, danke Charly. So geht's. Aber eigentlich ist das doch nicht so toll, weil ich dann bei jedem Kaufteil, auch noch in die iProperties rumfuhrwerken muß. Gibt es keine andere Möglichkeit ? Wäre doch schön, wenn die Stüli merken würde dass es Teile gibt die eigentlich gleich sind aber sich nur in der Länge unterscheiden. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... Wäre doch schön, wenn die Stüli merken würde dass es Teile gibt die eigentlich gleich sind aber sich nur in der Länge unterscheiden. ...
Wenn's denn unbedingt gewünscht ist, dann kann man in IV11 ja diesen Haken lösen: Ansonsten ist dafür eigentlich das iProperty "Bestandsnummer" gedacht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Klasse. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Aber eigentlich ist das doch nicht so toll, weil ich dann bei jedem Kaufteil, auch noch in die iProperties rumfuhrwerken muß...
Die Kaufteile haben leider weder vernünftige noch einheitlich vergebene iProperties. Da mußt Du auf jeden Fall nacharbeiten, so daß diese Teile denselben Standard haben wie die selbst erstellten Teile.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
