Thema: aus *.step dateien 2D Zeichnungen erstellen (4378 mal gelesen)
Zackforelle Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, hab den autodesk inventor 10. nun hab ich eine .*step datei bekommen. wie kann ich aus dieser datei 2D zeichnungen mit 3 ansichten erstellen ,mit einer 3D hilfansicht und bemaßung. speichern möchte ich das ganze dann als *.dwg , *.dxf oder *.pdf . danke im vorraus..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
Hallo, Wenn die STEP-Datei nicht allzu riesengross ist, einfach im IV öffnen, sodann von der entstandenen 3D-Datei entsprechende Zeichnungsableitungen machen und diese wiederum als DWG abspeichern. Es gibt auf dem ganzen Weg ein paar Hürden, aber wenn Du wo stecken bleibst kannst Du ja weiter fragen. Übrigens: F1, das Fragezeichen im Menü oder eine Blitzschulung können ganz schön weiterhelfen. Genauso wie die Bücher, die Dir schon vor ein paar Tagen empfohlen wurden... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. hab die zeichnung mit den ansichten hinbekommen. nur bekomm ich keine 3D hilfsansicht hin. und wenn ich auf "bemaßung abrufen" gehe und die bauteile oder elemente ausgewählt hab(werden hellblau) und dann auf "bemaßung auswählen" klick geht meine ganze auswahl verloren????? martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
Hallo Martin, Eine Iso-Ansicht bekommst Du, wenn Du mitten unter dem Befehl "Parallele Ansicht" so auf dem Bildschirm rumstreichst, in einen Bereich diagonal von der Ursprungs-Ansicht weg. Ist eigentlich total einfach. Die Modellmasse abrufen mache ich eigentlich nie, da ist mir das Aufräumen mehr Arbeit als das gezielt neu Erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... buch hab ich mir bestellt, dauert aber ja noch ein paar tage bis es da ist. 3d hilfsansicht bekomm ich nun auch hin (aber ein wenig anders als du)aber ist ja egal. nur passt es noch nicht mit der bemaßung. werder selber bemaßen noch auto bemaßung. kannste mir es vielleicht noch ein bissl genauer erklären? bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also auto bemaßung geht nicht.sagst du.warum nicht? irgendjemand muß das doch mal gezeichnet haben. kenn mich damit noch nicht aus.bis jetzt haben wir vom kunden nur *.pdf oder gleich *.dwg bekommen ich bekomme die daten auch nur vom kunden.(zum glück bis jetzt nur von einem) und nun muß ich daraus zeichnung erstellen und *.dwg daten für die producktion. also wenn ich meine ansichten erstellt hab klick ich dann auf skizze bearbeiten und dann geh ich auf "allgemeine bemaßung A" . und dann?? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
Zitat: Original erstellt von Zackforelle: ... und dann??...
Nix "und dann". Sondern Kurs machen. Aber vorher! (Soviel sei dem Kursleiter aber vorweggenommen: In der IDW mit den erstellten Ansichten nur "A" drücken, ohne Skizze). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spitze leo, jetzt haut es hin. danke euch. und fangt doch nicht immer mit dem kurs an, warum gibt es ein forum???? damit man fragt und sich kosten ersparen kann. oder etwa nicht??? ich denke doch, aber ihr habt mir ja trotzdem geholfen, danke nochmal an alle.... bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
Schmeißt Du den Müll auf den Boden weil die Putzfrau sowieso saubermacht? Die Foren sind nicht da um die eigene Bequemlichkeit zu fördern oder den Geldbeutel zu schonen. Die Foren sind dazu da denen weiter zu helfen, die in eigenem Bemühen mit vernünftigem Einsatz keine Lösung für ihre Aufgabe finden. Und dazu gehört, daß man zuerst die verfügbaren Hilfsmittel (Handbücher, Hilfefunktion, Literatur, Suchfunktion der Foren, Schulungen) bemüht, und sich auf den Wiisensstand eines ernsthaften Anwenders bringt. Wenn's dann wo klemmt kommen die hilfreichen Geister des Forums ins Spiel. Die Leute hier müssen alle ihre Brötchen mit dem Inventor verdienen und geben ihr in langen Jahren und vielen Nachtstunden erworbenes Wissen aus den verschiedensten Motiven weiter. Die Wenigsten gehen nach 8 Stunden nach Hause. Wer meint das ausnutzen zu müssen wird sehr schnell vergeblich auf Antworten warten. Ich hoffe Du kapierst das, kniest Dich rein, und bist bald in der Lage selbst etwas zum Erfolg dieser Gemeinschaft beizutragen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, jetzt bin ich aber wirklich entäuscht. sicher ist klar das ich nen kurs machen muß und lesen sollte. nur was soll ich denn meinen kunden sagen, der keine zeit hat? "warten sie mal bitte ich muß noch ein paar bücher lesen und nen kurs besuchen bevor ich ihnen ein angebot abgebe?" ich muß doch auch meine brötchen damit verdienen. und ich stehe doch gerade am anfang von dem thema und nicht wie andere user die schon lange jahre damit arbeiten.und wieso soll es dann faulheit sein auf dieses wissen zurück zu greifen? und irgendwann habt ihr doch auch mal angefangen???? oder seid ihr schon immer so schlau? aber ich habe das gefühl einige hier wollen ein elite forum - nur dann müßt ihr das von anfangan sagen das man hier nur mitglied werden kann wenn man schon sehr viele jahre mit IVS oder CAD arbeitet und anfänger mit ihren "zu simplen" frage hier nicht willkommen sind. sorry wenn ich euch nicht richtig gefordert habe. ich versuche das nächste mal intelligentere fragen zu stellen. dennoch danke ich leo für seine hilfe... bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zackforelle
Hallo, Du hast leider nicht verstanden worauf sich unser Kritik bezieht. Wir Alle sind ganz normale User, Viele sind Selbständige Konstrukteure oder CAD-Admin in Konstruktionsbüros. Jeder von uns hat sich sein Wissen in Schulungen eintrichtern lassen und/oder selber erkämpft, teilweise in vielen unbezahlten Überstunden, und jeder hat seine Anwesenheit hier im Forum, diesen Aufwand vor Irgendjemandem zu rechtfertigen - vor dem Chef, der Ehefrau, oder vor einem selber. Oder auch zu verheimlichen, denn nicht Jeder darf vom Chef aus während der Arbeitszeit hiersein. Und jeder von uns hat auch Kunden zufriedenzustellen, und Termine einzuhalten, für die eigentliche Arbeit. Niemand von uns bekommt irgendeinen Lohn für die Mitarbeit hier (ausser mal ein paar Unities oder nette Dankesworte). Und jetzt überlege mal bitte wie Dein Auftreten hier so rüberkommt. Vielleicht fällt Dir was auf... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
