| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Modellparameter nerven (261 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich mal wieder. Geht es euch auch so? Auf einer Seite die Freude mit dem Inventor zeichnen zu dürfen und dagegen der "Hass" über manche Programmierkünste der Entwickler. Immer wieder denke ich jetzt kann ja nichts mehr kommen und dann belehrt mich IV wieder mal eines Besseren. Baue nichts spektakuläres, habe aber alles mit Exceltabellen verknüft. Das was mein Bauteil bei Eingabe von anderen Werten machen muss tut es auch. Leider hatte ich vor Beginn mich sicherlich ungünstig und auf Grund fehlender Erfahrung dafür entschieden, meine Variabeln am Ende mit einer Zahl zu versehen. Bis jetzt gabe es da keine Schwierigkeiten, obwohl es eine Menge sind. Gestern plötzlich beim fast letzten Teilchen will ich die Variabel d1=Bohrungsdurchmesser 5,3mm wie immer verwenden und muss feststellen das diese Variabel unter Modellparameter schon verbaut ist, obwohl sie in diesem kleinen Bauteil nicht verwendet wird. Sicherlich wird es das erste Maß in dem Teil sein, aber wie bekomme ich d1 raus, damit meine Exceltabelle meinen Wert wieder lädt? Danke und ein schönes Wochenende wünscht Henry
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Mai. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Genau.... BTW: Seit wann postest Du in der Systeminfo ? Und wenn´s dann unbedingt Excel sein soll dann als eingebettete Tabelle und nicht als externe Referenz. Wenn´s dann für eine ganze BG gelten soll werden alle Bauteile von dem Masterteil mit der eingebetteten Tabelle abgeleitet. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Wenn´s dann für eine ganze BG gelten soll werden alle Bauteile von dem Masterteil mit der eingebetteten Tabelle abgeleitet.HTH
Danke für die Antwort, wärst du so nett mir das etwas genauer zu erklären -klingt gut. Soll das heißen ich bette eine Exceltabelle in das Modell ein und mache eine abgeleitete Komponente. Wenn dann am Masterteil Änderungen vorgenommen werden ändert sich die Ableitung. So etwa? Was muss man dabei beachten? Habe noch keine Ableitung gemacht. Gruß Henry
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Eigentlich hab ich dazu jetzt wenig Bock , aber folgende Tipps: 1. Auf www.sdotson.com gibt´s jede MEnge Tutorials. Auch zum Skeletton-Modelling. 2. Ich würde drauf wetten, das der Jürgen (invhp) auf seiner Website ( www.inventor-faq.de ) jede Menge Info´s zu Deiner Frage hat. 3. Die Forensuche wird Dir jede MEnge Info´s liefern. (Suchbegriffe: Excel einbetten, Mastermodell, Skelettmodellierung etc. pp.). HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
