Thema: schreibt IV in den MBR Bereich? (1429 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein riesen Problem. Ich dachte mir, um den 11er zu testen, machste Dualboot, und nimmst das zum Anlass das M70 aufzuräumen. Habe auf die 2. Systempartition die alten IV's und Vault4 installieren, um die aktuelle Arbeitsweise beizubehalten. Nun habe ich festgestellt, daß nach dem Imageerstellen der 2. Systempartition, die Lizenzen für die IV's wegwaren.
So, zu guter Letzt, wollte ich den Urzustand wieder herstellen. Habe die 2. Systempartition gelöscht, und auf die 1. Systempartition ein altes Image davon raufgespielt. Die Lizenzen bleiben weg . Hatte noch nie Probs mit dem Image zurückspielen, auch nicht bei den Inventoren. Mein Verdacht ist jener, Autodesk schreibt in den MBR-Bereich. Nur wie bring ich das weg?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Garnicht. Ist eine Eigenart des Lizenzüberwachungssystem. Wird Dir wohl nichts anderes überbleiben, als für jede Bootvariante einen Freischaltcode zu beantragen . Mit einem Lic.-Export hättest Du Dir zumindest eine Anfrage ersparen können. Wenn Du mal in der Forenhistorie stöberst könntest Du sogar in Erfahrung bringen, was da drin steht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, Es ist sicherlich das Lizenzierungssystem, das in den MBR schreibt. Durch das Löschen der *.dat-Dateien zwingst Du IV, eine erneute Lizenzierung anzufordern, anstelle (bei lediglich "ungültiger" *.dat) einen reine Fehlermeldung auszugeben und abzubrechen. Mich wundert allerdings, dass die Lizenz so einfach ein Image-Zurückspielen überlebt hat. Bei mir ist die Lizenz auch schon aus viel nichtigerem Anlass flöten gegangen. Da ist das von Mathias empfohlene Lizenz übertragen viel robuster. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Hans-Peter,Es ist sicherlich das Lizenzierungssystem, das in den MBR schreibt. Durch das Löschen der *.dat-Dateien zwingst Du IV, eine erneute Lizenzierung anzufordern, anstelle (bei lediglich "ungültiger" *.dat) einen reine Fehlermeldung auszugeben und abzubrechen. Mich wundert allerdings, dass die Lizenz so einfach ein Image-Zurückspielen überlebt hat. Bei mir ist die Lizenz auch schon aus viel nichtigerem Anlass flöten gegangen. Da ist das von Mathias empfohlene Lizenz übertragen viel robuster.
Ich hab das M70 bekommen, die IV's installiert, und ein Image von der Systempartition (auf der auch die Programme drauf sind)gemacht. Bis jetzt hatte ich noch keine Probs das Image zurückzusichern. Es kann nur am MBR liegen, denn die 2. Systempartition existiert nicht mehr, und die 1. Systempartition wurde mit dem Image überschrieben. Hab auch schon mit einem neu angeforderten Code die Lizenz aktualisiert, aber nach einer Imageerstellung war die Lizenz wieder weg. Ich muss das MBR irgendwie bereinigen oder löschen, aber wie? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Mai. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter! Die Lizenz wird über 3 Stellen abgeglichen: MBR; Registry und die DAT-Files. Das muß zusammenpassen. Ein stabiles Wiederherstellen mit Ghost, etc. geht (und ging auch früher) nur über ein Plattenimage, nicht über ein Partitionsimage. Die Alternative ist eine einzelne Netzwerklizenz mit lokalem FlexLM. Da gibst den wenigsten Stress, weil da nur die Netzwerkkarte und der Rechnername maßgeblich sind. Dafür kostet es allerdings mehr. Wenn man diesen Gedanke weiterspinnt , dann hat man einen Rechner mit FlexLM irgendwo stehen, und borgt von dem die passende Lizenz immer befristet aus. Vor dem Bügeln der Maschine gibt man ev. die Lizenz zurück, um dann später wieder ... Und wenn man mehrere CAD-Rechner hat, kann man nach Belieben die Lizenz auf Wanderschaft schicken. Wobei allerdings das PLU der Einzelplatzlizenz inzwischen auch schon gut funktioniert ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, wenn Du eine SCSI-Platte drin hast kannst Du auch ein Lowlevel-Format (über das Bios des SCSI-Controlers) durchführen, danach weiß auch der Inventor nicht mehr, dass es da mal was gab. Es könnte auch mit dem alten DOS-Befehl format /mbr (für masterbootrecord) gehen, das gelte es zu probieren. Aus der jetzt auch Dir vorliegenden Erfahrung habe ich bereits seit IV 4 eine Netzwerk-Version, das war die beste Lösung. Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
