| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: horizontale Projektion auf schräge Ebene (332 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer auch immer an diesem Freitag noch vor der Röhre sitzt: Wie kann ich in einer vertikalen Ebene skizzierte Geometrie auf eine schräge Arbeitsebene unverkürzt projizieren? Ich möchte, dass die Projektionsstrahlen horizontal verlaufen und nicht senkrecht zur schrägen Arbeitsebene. Hilfe : ??? Beste Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Rolan: ... Ich möchte, dass die Projektionsstrahlen horizontal verlaufen und nicht senkrecht zur schrägen Arbeitsebene. ...
Entweder Flächen aus der Skizze extrudieren, welche die Arbeitsebene schneiden und dann in einer 3D-Skizze als Schnittkontor erfassen. Diese 3D-Skizze in die 2D-Skizze auf der Arbeitsebene projizieren. Oder statt der Arbeitsebene eine (z.B. extrudierte) Fläche verwenden und diese mit der Skizze trennen. Die Trennkontur dann projizieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Leo, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe aber für das Projizieren nur eine Skizze, ich möchte sozusagen, dass die Projektion der senkrecht stehenden Skizze auf die schräg dazu verlaufende Ebene erfolgt. Siehe .pdf Schon mal ein schönes WE wünscht Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Hilfe, ich werde es auch so versuchen. Der Punkt ist, dass ich an dem "Zielobjekt" (Es ist eine grosse Blechtafel) noch mehr abschneiden muss, und ich hatte auf so etwas wie eine "orthogonale Parallelprojektions" - Funktion gehofft. Schönes Wochenende Roland
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, diese Methode kann ich leider nicht ohne weiteres benutzen, weil die Schnittkanten im Ergebnis wieder senkrecht zur Blechebene sein sollen. Das wird hier nicht passieren, man müßte begradigen, und das Blech hat zudem schräg verlaufende Kantenzüge. Aber trotzdem vielen Dank! Beste Grüße Roland
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Zitat: Original erstellt von Rolan: ..., weil die Schnittkanten im Ergebnis wieder senkrecht zur Blechebene sein sollen.
Wenn Du es so genau willst, wirst Du mit nur einer Projektion gar nicht genug Platz schaffen! Mit der Extrusion bekommst Du zwei versetzte Konturen und die brauchst Du auch! Du musst dann beide Konturen in eine Skizze auf der Blechfläche holen, die seitlichen Scheitelpunkte verbinden und alles, (auch die kleinen Eckchen an den Scheitelpunkten!) ausschneiden. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für deine nochmalige Hilfe! Ich habe das Problem inzwischen mit dem Ansatz "3d-Skizze" hinbekommen (d.h. Teil 1 von x...). Der Hintergrund ist der, dass ich eine 35 Jahre alte Blechkonstruktion "nachbauen" muss, bei der der Konstrukteut damals nur orthogonale Maßketten für seine schiefwinklige Konstruktion verwendet hat, damals mussten dann "Zeichenknechte" die Zuschnittkonturen Punkt für Punkt konstruieren. Dem sichtbaren Ergebnis zufolge (ich war am Gerät, mal ansehen) war das auch nicht so toll gelungen. Deshalb jetzt halt hightec auf der Grundlage von anno X. Schönen Tag noch Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
