| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Fehler-Meldung (260 mal gelesen)
HaGru Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.12.2005
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wollte gestern mit "Inventor 10 Pro" arbeiten, jedoch kam beim Starten des Programms folgende Fehlermeldung:" Inventor.exe - Kein Datenträger --- Es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk. Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk \Device\Harddisk1\DR4 ein " (siehe auch Anhang). Ein drücken auf die Buttons "Abbrechen", "Wiederholen" oder "Weiter" ist ohne Funktion! Hab ein paar mal versucht den Computer neu zu starten, doch immer wieder das gleiche Problem. Hab dann das gesamte Programm neu installiert und bei erstmaligen öffnen dieses neu instal. Inventors hat alles ganz normal gefunkt, als ich das Programm dann einmal geschlossen, den Computer neu gestartet und das Programm danach wieder öffnen wollte, kam wieder diese Fehlermeldung. Das ganze ist extrem komisch, denn das gesamte letzte halbe Jahr hat das Programm einwandfrei funktioniert? Hatte noch nie so ein Problem. Hatte dieses Problem schon jemand von euch? Kann mir bitte jemand weiter helfen? DDAANNKKEE!!!! mfg, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Hallo Hans, Nur eine wilde Vermutung: Hast Du irgendwann mal was mit USB-Sticks, USB-Microdrive, Wechselfestplatte oder so Zeugs zu tun gehabt auf diesem Rechner? Wieviele Festplatten (bzw. Partitionen) sind auf diesem Rechner? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Ich würde mal unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\Recent File List nachsehen, ob da ein entsprechender Eintrag vorhanden ist. Wenn ja, einfach den Eintrag löschen. Hier werden nur die zuletzt verwendeten Inventor-Dateien gespeichert, damit sie im Datei-Menü angezeigt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Hallo Hans, mal eine ganz andere Frage: Hast du aktuell mal einen Virenscanner über deine Datenwelt laufen lassen? Ich hatte mal etwas ähnliches, da war dann ein echter "Wurm" drin. Und ich habe alles neu aufgesetzt... Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGru Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja vor kurzer Zeit ist mir meine externe Festplatte eingegangen (warum das passiert ist, weiß ich aber nicht). Da ich mal andauernt an einem anderen Computer kostruiere, arbeite ich immer über USB-Stick, nur Sicherungskopien speichere ich am PC. Könnte dieser Fehler auch am USB-Stick liegen? Dies kann ich mir jedoch nicht vorstellen, da ja alle anderen Datein einwandfrei vom Rechner erkannt und bearbeitet werden können, nur Inventor macht Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
