Thema: Baugruppe kopieren (1219 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Baugruppe erstellt. Diese Baugruppe haben wir unter Entwicklung gespeichert. Nun haben wir für die Baugruppe eine Kundenartikelnummer bekommen. jetzt möchte ich die gesamte Baugruppe mit den gesamten Einzelteilen (.idw; iam; und ipt) umbenennen. Wenn ich mit dem Design Assistent die gesamte Baugruppe anwähle bekomme ich nicht die Zeichnungsdateien zum ändern. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, In der oberen Hälfte des DA die Komponenten die Du ändern willst markieren, und in der unteren Hälfte des DA "suchen". Dort dann ebenfalls die Änderungen ("Vorgang") durchführen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, das habe ich schon gemacht. Es zeigt mir aber keine Dateien an. Es wird nur die idw.Datei der hauptbaugruppe angezeigt. Ich möchte aber, dass die gesamte baugruppe mit ihren Bauteilen erhalten bleibt. gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hast Du wirklich alle Komponenten markiert, die Du ändern willst? ev. hilft es, wenn Du den Haken bei "Unterordner durchsuchen" reingibst. Sonst sollte es eigentlich funktionieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Robert, so ging es bei mir auch noch nicht. Ich habe deswegen immer im DA die jeweilige Zeichnung angewählt statt die gesamte Baugruppe. Und wenn man die einzelne Zeichnung auswählt, dann kam auch das zugehörige Bauteil zur Auswahl. Anders hab ich es auch mit laaaaaangem warten (inkl. Tasse Kaffee) nicht geschafft. Zum Glück benötigte ich es aber auch noch nicht oft, so dass ich mir noch keine Zeitersparnis gesucht habe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, zumindest bis IV9 hat es beim DA so funktioniert: zuerst richtiges Projekt aktivieren (wegen der im Projekt definierten Suchpfade; alles außerhalb wird nicht durchsucht, soweit ich weiß) alle Teile, welche geändert werden sollen, markieren (Mehrfachauswahl durch STRG- und SHIFT-Taste) im unteren Bereich die Haken für die zu suchenden Dateitypen setzen und dann auf "Suchen" klicken Warten, warten, warten und nach langem Suchen sollte er Dateien gefunden haben Dateinamen ändern "Speichern" anklicken (dann sollte das Umbennen bzw. Kopieren der Dateien erfolgen) Umbenennen kannst du jedoch nur ipt's, die idw's etc. im unteren Fenster und die oberste Datei lassen sich nicht umbenennen. Diese kopiere ich und lösche manuell die "Originale".
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, mein Problem ist, dass ich bei dieser Baugruppe kein Projekt angelegt bzw. definiert habe. Mein ganzes Problem ist eigendlich nur folgends: Ich habe sämtliche Dateien der BG in meinem Entwicklungsordner stehen und möchte diese nun in einen freigegebenen Ordner verschieben, umbenennen oder kopieren. Habe schon alles probiert, aber der DA findet die idw. nicht. Hast Du nicht noch einen Tipp. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Hallo Robert,mein Problem ist, dass ich bei dieser Baugruppe kein Projekt angelegt bzw. definiert habe. Mein ganzes Problem ist eigendlich nur folgends: Ich habe sämtliche Dateien der BG in meinem Entwicklungsordner stehen und möchte diese nun in einen freigegebenen Ordner verschieben, umbenennen oder kopieren. Habe schon alles probiert, aber der DA findet die idw. nicht. Hast Du nicht noch einen Tipp. Danke Martin
Hallo Martin,
warum definierst du nicht ein Projekt, das dem DA die Pfade angibt, dann sollte es funktionieren. Natürlich kannst du in diesem neuen Projekt auch z. B. Laufwerk C: und Laufwerk D: als Verzeichnisse angeben, du brauchst dich aber dann nicht wundern, wenn der DA mehrere Stunden / Tage nach Dateien sucht. Hast du schon mal mit Pack&Go versucht? Wird aber genauso eine Projektdatei haben wollen, damit er nicht Alles durchsuchen muß. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
