| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: abgeleitete komponente (916 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!!! Folgendes: wollte von einem kleinen zusammenbau eine abgeleitete komponente erstellen und inventor rechnet und rechnet und rechnet...... hab noch 7 min entnervt das programm beendet. ist das normal oder kann es sein dass die anordnungen probleme machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Schau mal in den Taskmanager, ob die Auslagerungsdatei ständig wächst, dann tut er noch was. Auf die Meldung: "Keine Rückmeldung" kannst du nichts geben. Ist der Prozessor ständig auf 100%, kannste den Prozess abwürgen. Manche Vorgänge, wie Flächen verschieben, dauern bei uns auch bis zu 90 min. Aber eine abgel. Komponente sollte schon etwas schneller gehen. (Ist die Bgr. sauber und kein Teil adaptiv?) Der Big-Biker, der Morgen wohl im Regen in den Kurzurlaub startet! ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! in dem zusammenbau ist kein teil adaptiv und auch sonst keine Fehlermeldung. aber irgentwie macht der zusammenbau schon den ganzen tag ärger. hab ihn in einen anderen zusammenbau eingefügt, idw erstellt und als er eine ansicht erstellen sollte bekam ich nur die meldung das inventor 80% des adresspeichers nutzt und ich dokumente schließen soll. ich glaub ich mach was falsch oder inventor ist schon im wochenende so hab mal im taskmanager geschaut was da los ist wenn inventor eine abgeleitete komponente erstellen soll. die cpu-nutzung schwankt zwischen 50 und 55 %. und es erscheint "keine Rückmeldung" so ich mach feierabend! wünsch euch ein schönes langes wochenende (wenn ihr habt, ich schon )
[Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, Ja, Du machst was falsch. Das WE ist ja noch weit...<G> Offensichtlich sind in Deinen Modellen so viele BT involviert, dass die 80%-Fehlermeldung kommt, und dann wundert mich das lange Dauern einer Abgeleiteten Komponente auch nicht. Sind da schon andere abgeleitete Komponenten im Spiel? Oder Importteile? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in 5 min wochenende step-dateien hab ich in iam bzw ipt gewandelt bevor ich sie eingefügt habe. ansonsten ist nur eine abgeleitete komponente im zusammenbau und das ist eigentlich nur ein zahnrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Damit hast Du meine beiden Fragen mit "ja" beantwortet und darfs noch nicht in's WE gehen. Beide Dateien sind verdächtig, besonders die importierte STEP. Wieviele Teile sind's insgesamt? Woher ist dieses abgeleitete Zahnrad abgeleitet? Alle Zähne drauf, mit echter Evolvente? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal einen guten morgen!!! Der zusammenbau von dem ich eine ableitung machen wollte besteht aus 66 teilen. das zahnrad im anderen zusammenbau kommt von der mädler-cd und war vorher eine sat-datei nicht step. hab mich versehen. da es aber aus 2 teilen bestand und ich nur eins haben wollte, habe ich eine abgeleitete komponente erstellt. hab im forum mal nach dieser 80% meldung geschaut, weil ich sie andauernd wiederbekomme( auch gerade als ich nur die idw speichern wollte und keine andere zeichnung offen hatte) hab da was von einem 3gb schalter gelesen bzw. den wert von 80% auf 99% setzen. ist das empfehlenswert oder kann das programm instabil werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
