| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Benutzerparameter löschen (189 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 21. Mai. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe gerade mal das Forum durchforstet aber keine brauchbare Antwort zu meinem Problem gefunden, deshalb versuche ich es so. Kennt jemand eine Möglichkeit die Benutzerparameter zu löschen. Folgende Ausgangsposition. Habe ein Bauteil mit Excel verknüpft. Ein Wert - sagen wir mal die Dicke eines Blechs,hat sich nun ohne meine Erlaubnis in den Benutzerparametern eingetragen. Nun muss es doch möglich sein, wenn man die Verknüpfung zu Excel wieder löst und alle Werte wieder auf Zahlenwerte umstellt, die jetzt nicht mehr benutzten Benutzerdaten zu löschen. Ich danke Euch Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Im PRinzip ja.... Es muß nur sichergestellt sein, das der PArameter nirgendwo mehr genutzt wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Im PRinzip ja.... Es muß nur sichergestellt sein, das der PArameter nirgendwo mehr genutzt wird.
Im Prinzip ja.. heißt du hast es schon gemacht? Denn eigentlich sehe ichkeine Möglichkeit diese Parameter zu löschen, weder einen Button, noch ein Contexmenü. Habe bei allen Maßen die Variablen rausgenommen und durch Zahlen ersetz oder habe die störende Varabel unter Benutzerparameter umbenannt. Alles ohne Erfolg. Selbst wenn ich den Wert der umbenannten Variabel verändert habe, hat sich mein Teil trotzdem geändert. Auch die Ecxeltabelle habe ich gelöscht und einer neuen Quelle zugeordnet. Mehr fällt mir nun nicht mehr ein aber danke für die Antwort. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ja. In der Parameterliste RMB auf den Parameter. Die Option "Löschen" gibt´s aber nur, wenn der Parameter ungenutzt ist. Ansonsten ist die Option einfach nicht vorhanden (Nach Windows-Konvention sollte die Option deaktiviert und ausgegraut sein. Soviel zum IV-GUI Designguide, an den sich alle AddIn-Programmierer halten müssen. Nur die Autodesk-Programmierer wahrscheinlich nicht). Ich weiß jetzt nicht, welche Nebeneffekte Du Dir mit der Excel-Tabelle eingehandelt hast. Ich arbeite normalerweise nicht mit der Funktionalität. Ist mir zu unsicher. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ja.
Nun habe ich es auch entdeckt. Man muss sinniger weise links daneben klicken und dann mit rechter Maus den Befehl aufrufen. Danke dir und einen schönen Sonntag Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Mai. 2006 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Oder in der Parameterliste den Parameter wählen, mit dem Mauszeiger eine Zeile drunter oder drüber, RMT, Löschen! Warum das nicht direkt mit RMT auf den Parameter funktoniert? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
