| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Rahmengenerator (5185 mal gelesen)
werkzeugbau nord Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 73 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIVA 11 genervte ich bekomme beim Rahmengenerator, keine Gerung zu Stande. Es kommt immer die Fehlermeldung "Fehler beim Gehrungsschnitt" egal welche Profilart ich benutze. Jemand sowas auch schon beobachtet. Bei meinen CAD Dealer sah es so einfach aus..... Gruß Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Bisher habe ich danmit keine Probleme gehabt. Stelle doch bitte mal die BG hier rein. Dummer Gedanke: Hast Du daran gedacht, das der komplette Rahmen auf EINEM Skelettmodell (ipt) aufbauen muß. Sonst kommt genau die Fehlermeldung, die Du beschrieben hast. D.h.: Ein Skelett als ipt erstellen. Dieses in eine BG einfügen und dann den FG anwerfen. Vorteil: Es gibt keine Constraints und es gehen auch keine beim Umstrukturieren der BG verloren. Der FG ist ein Musterbeispiel für Skelett-Modellierung.
HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Dummer Gedanke: Hast Du daran gedacht, das der komplette Rahmen auf EINEM Skelettmodell (ipt) aufbauen muß. Sonst kommt genau die Fehlermeldung, die Du beschrieben hast. ...
Das wäre auch meine Vermutung. Baut man z.B. das Masterbauteil in der Baugruppenumgebung auf, erwischt man beim "verlegen" der Profile leicht statt einer Linie oder Kante des Masters eine Kante eines angrenzenden Bauteils. Bei meinem Dealer geht der Rahmengenerator auch ganz einfach ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Das Skelett kann sein: 1. Mehrere 2D / 3D-Skizzen, die die Systemachsen des Rahmensbeschreiben 2. Ein Körper, auf dessen Kanten die Profile liegen sollen 3. Eine Kombination aus beiden Wichtig: 1 ipt, da dieses immer als abgeleitete Komponente in die Rahmenprofile übernommen wird. Was hältst Du davon, mal das Lernprogramm zum FG durchzuarbeiten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Eigenartig. Das Skelett ist schon OK. Mit Deinen Profilen bekomme ich bei jeder Art von Endbearbeitung eine Fehlermeldung. Wenn ich eigene Profile einfüge, gibt´s kein Problem. Beschreibe nochmal genau, wie Du die Profile eingefügt hast. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bin wie folgt vorgegangen. Skelett erstellt-in BG eingefügt-RG gestartet-Einfügen-Rahmenvarianten ausgewählt-Körperkanten als Plazierung gewählt. Danach Gehrung gewählt und dann kein Erfolgserlebniss bekommen. Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Klingt OK. Hab´s auch nicht anders gemacht. Nachtrag: Hab mal mein Erfolgserlebnis ngehängt. Die Datiendung ".txt" entfernen und die 3 Teile des Archivs entpacken. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von werkzeugbau nord:
ich werde den 11´er töten müssen.......
Nee Du, laß man. Nur das CC ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Torben! Irgendwas stimmt mit Deinen Profilen nicht. Ich kann sie weder miteinander, noch gegen Identische von mir verschneiden. Lege ich jedoch identische Profile von mir hinein, können diese einwandfrei auf Gehrung geschnitten werden. Ich habe Dir eine Verbindung zwischen meinen Profilen offen gelassen, damit Du gegenchecken kannst. Ich hänge Deine BG inklusive meiner Profile dran. Das sollte man aber mit RAR oder anderen Werkzeugen entpacken, die mit den Beistrichen in den Dateinamen klarkommen. BTW: Der Framegenerator schlägt übrigens nicht nur zum Spaß ein eigenes Verzeichnis für die Profile vor. Das solltest Du nicht einfach ignorieren und die Dateien woanders hinlegen. Damit kann man Makros sehr leicht verwirren, was die nächste Tretmine bedeutet ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 21. Mai. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
ICh denke, das war nicht nötig. Der FG ist soweit OK. Stammt ja auch nicht von Autodesk Ich tippe eher auf EBCAK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho, so habe den 11´er gestern den Gnadenstoß gegeben und meinen PC, wider liebevoll aufgebaut. Dachte mir voller Elan, jetzt wird er laufen aber wiso überrascht es mich nicht das der RG mit meinen Profilen nicht funktioniert. Mit den Profilen von Thomas funkst es. Das soll jetzt einer verstehen. Hilfe Hilfe Gruß Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Mit meinen Profilen nicht ? Ich tippe immer noch auf EBCAK Sorry. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Ich habe mir das jetzt auch mal angesehen und bin zum selben Ergebnis gekommen wie Tom. Nehme ich die Profile von werkzeugbau nord, kommt die Fehlermeldung, erstelle ich die Profile selbst, geht es. Die Profile sind aber ansonsten offensichtlich völlig identisch, selbst die iProps habe ich angeglichen (hatte Sorge wegen dem "ö" im Namen). Ähnlich war es auch mal hier bei Frank Schalla. Nur, dass ich seine Profile mit Gehrungen versehen konnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt mal Butter bei die Fische, so schwer kann es nun auch nicht sein. Der RG, ist doch eher die leichte Nummer. Was soll man da so recht falsch machen,wenn das BT einfach nur ein Rechteck ist ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Rumpelstilzchen Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 19.11.2005 Inventor 2022.2 Win 10 pro 21H2
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mit A-Desk Kontakt aufgenommen, auch da nichts gefunden Habe zuvor alles Versucht. Rep neu Install usw. alle Progs nacheinander gelöscht und getestet ob der RG funkst, leider ohne Erfolg. Also Platte ratze leer gemacht und als ERSTES die DIVA aufgespielt. Danach alle Progs wider rauf und es funktioniert. Dabei festgestellt das der Logitech TreiberSet Point 247 Deu, das Sys langsam macht aber jetzt weiß ich immer noch nicht was es war, ABER es geht ja jetzt. Danke nochmal für Eure Hilfe. Torben Fazit nichts mit .....EBCAK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von werkzeugbau nord: Fazit nichts mit .....EBCAK
Doch.... Irgendwer muß das System ja so verbogen haben. Ist halt bei der Komplexität des Systems so, das die vielen miteinander kooperierenden Komponenten (Hard- und Software) manchmal aus dem Ruder laufen. Und dann ist nicht mehr festzustellen, woran es lag. Aber Hauptsache, es läuft jetzt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich die "dumm Sau", hakt man unter Optionen - Baugruppen - Elemente sind zunächst adaptiv das Häkelchen an, macht die nette DIVA keine Gehrungen mehr. Ist ja nicht so schlimm, hat mich ja nur ein paar Tage gekostet und ein par Jahre und ein paar Haare......und und und Aber jetzt bin ich schlauer..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Konnte den Fehler in AIP11 nachempfinden. Bist rehabilitiert . Kein Ebcak, sondern Bug gefunden BTW: Was macht der "Haken" überhaupt ? Vielleicht weiß ja ein AICE mehr. Bevor die "dummen" Kommentare kommen: In der Hilfe gibt´s dazu nichts.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Ich habe den Leuten in den Staaten gerade den Fehler gemeldet. mal schauen. ich habe aber so eine dumme Ahnung, als wenn das erste MSI Paket für die Diva XI + 0,1 schon fertig ist und wir bis 0,2 warten müssen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Frank, hättest aber mal besser "can't" geschrieben, oder wolltest du's denen etwas schwerer machen. Nach den Feststellungen von werkzeugbau nord war es aber doch die Option "Elemente sind zunächst adaptiv", wirken sich die von dir gezeigten Einstellungen auch so aus? Muss ich gleich mal testen ... === etwas später ===
Alle drei Optionen erzeugen dises Problem. Da teilweise IV dann vor Verzweiflung nach Hause telefoniert, hab' ich's auch noch mal reported ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... BTW: Was macht der "Haken" überhaupt ? Vielleicht weiß ja ein AICE mehr. Bevor die "dummen" Kommentare kommen: In der Hilfe gibt´s dazu nichts....
Wenn man in einer Baugruppe ein Bauteil bearbeitet und eine Extrusion an einer ebenen Fläche eines anderen Bauteils begrenzt,
erstellt die Option "Ebene anpassen" eine Arbeitsebene mit einer Fluchtend-Abhängigkeit zu dieser Fläche als Begrenzung für die Extrusion schaltet die Option "Element anpassen" die Arbeitsebe und das Bauteil zusätzlich adaptiv.In meiner Hilfe steht aber was dazu: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Das diese 3 Optionen zusammen gehören wird aber weder im Dialog noch in der Hilfe so richtig deutlich.... Ein Lob an die hochbezahlten Usability-Experten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das diese 3 Optionen zusammen gehören wird aber weder im Dialog noch in der Hilfe so richtig deutlich....
Das könnte daran liegen, dass diese drei Optionen auch nicht zusammengehören. Sie führen im Rahmengeneratur nur zu den selben Problemen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
