Thema: Cyco AM-Teamwork (366 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bevor Ihr jetzt alle in das sicher wohl verdiente Wochenende geht, habe ich noch mal eine Frage / Problem o.ä.: Gibt es jemanden, der sich mit AM-Teamwork auskennt? Ich könnte da Hilfe im Moment sehr gut gebrauchen. Ich kannn von meiner Workstation nach einer Neuinstallation und auch Wartung am Server das Teamwork-Schließfach nicht mehr erreichen. Auf dem Server läuft das Teamwork einwandfrei. Ich kann mich dort auch anmelden und ganz normal die Datenbank sehen. Nur wenn ich von meinem Arbeitsplatz aus darauf zureifen möchte kommt im Dialog "Schließfach öffnen" erst mal ein Zugriffsversuch auf den lokalen Rechner. Gebe ich den Server direkt in das obere Feld ein, dann kommt die Meldung "Zugriff verweigert" Wenn ich dann den Server suchen lasse, ist das Fenster zur Auswahl des Schließfaches leer. Im Windows-Explorer kann ich die Daten aus dem Schließfach einsehen, da ja dort eine Freigabe über das AMFS existiert. Nur Arbeiten kann ich so nicht . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, Was wurde am Server gemacht ? Was wurde an der Workstation gemacht ? Firewall prüfen ! Ich glaube nicht das das ein Cyco Problem, sondern eher ein Problem der Zugriffsrechte von deiner Workstation auf den Server ist Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, bei den Rechten ist es so, daß ich eigentlich auf dem Server jegliche Rechte habe. Auf dem Server wurde die Firewall deinstalliert, da der Server keinen Kontakt zur "Außenwelt hat". Dann wurden noch ein Paar Tools entfernt wie z.B PC-Anywhere. Die Workstation wurde komplett neu installiert. Dabei wurden allerdings User eingerichtet, die anders hießen als auf dem Server. Und da hier keine Domäne eingerichtet ist, wurde das nachträglich wieder gerichtet evtl liegt es ja dadran ? Ich habe im Moment nur gar keinen Ansatzpunkt mehr. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, XP-Workstation ? Neu installiert ? Alle Updates drauf ? Deine Firewall ist dicht (XP). Ähnlich gelagertes Problem hatte ich mit dem automatischen Update des Virenscanners vom Server runter. Mußt du freigeben. Da kenne ich aber AM-Teamwork was du freigeben mußt. In solchen Fällen mache ich inzwischen die XP-Updates als allerletztes drauf. Dann ist die Firewall noch nicht so restriktiv konfiguriert. Das führt auch mit Vault zu solchen Phänomänen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja und wo muß ich da anfangen? Wie gesagt, von der Workstation kann ich jedes beliebige Verzeichnis auf den Server einsehen, Daten manipulieren etc. Und zwar sowohl wenn ich die Workstation-Firewall ausgeschaltet habe, als auch wenn sie läuft. Die Windows-Firewall auf der Workstation ist deaktiviert und auf dem Server läuft auch keine. Die Frage ist doch eigentlich, wie kommuniziert der Teamwork-Client mit dem Server und wie kann ich feststellen, daß diese Kommunikation stattfindet oder zuerst ob der Weg dahin frei ist. Oder welche Dienste müssen auf dem Server laufen, welche auf dem Client, damit das funktioniert?
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, alle schon beim Bier oder ist noch jemand hier? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Bin schon ab und an nochmal hier. HAb aber keine Ahnung von dem Kram. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, wenn die Firewall abgeschaltet ist und der Zugriff nicht funktioniert, dann hilft nur lesen. Welcher Dienst welcher Port usw. welche Rechte braucht. Hast du noch ein Backup deines alten Rechners ? Möglicherweise brauchst du auch noch die Einstellungen aus dem alten Benutzerprofil ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so zur Aufklärung - viele Wochen später - es war der DCOM-Server. keine Angst, das habe ich auch nicht selbst herausgefunden. Da war schon ein Spezialist hier ( Hi Norbert) . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
