| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IV X Dateien in IV XI öffnen (472 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem : Ich habe ein Projekt, dass noch ausm IV X stammt. Für ein neues Projekt das diesem sehr ähnelt habe ich eine neues Projekt erstellt und gleiche Teile kopiert. Allerdings bin ich mittlerweile auf den 11er umgestiegen. Will ich nun eines dieser Teile öffen bricht der IV ohne Fehlermeldung ab und beendet sich. Wenn ich ihn dann neu starten will bekomme ich die Meldung das der IV11 neu registriert werden müsse, wie sonst als ich noch beider ( 10 und 11 ) verwendet habe. Woran liegt das ? hängt das vielleicht an der Projektdatei ? kann man da was machen ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Moin Flip, ich hab ja selber 11 noch nicht laufen, aber dass nach Abstürzen manchmal noch Zombie-Prozesse laufen, und dass die Registry immer erst beim Schließen aktualisiert wird, weißt Du, oder? Ich vermute, dass Du noch zwischen 10 und 11 springst, und da lautet die Regel schon immer: andere Version 1x starten und schließen und dann erst richtig loslegen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Doc, ist mir schon klar dass die Registry erst beim Schliessen aktualisiert wird. Vielleicht hast Du mmich falsch verstanden. Ich benutze den 10er eigentlich nicht mehr. Ich hatte nur einige Dateien, die aus einem Projekt stammen, dass mit dem 10er erstellt wurde in ein Unterverzeichnís eines 11er-Projektes kopiert, da ich diese dort ebenfalls benötige. Und wenn ich dann in diesem 11er Projekt, mit dem 11er die Dateien öffnen will ( die also ursprünglich vom 10er stammen ) macht er sich zu. Wenn ich ihn dann neu starte kommt die Meldung dass er sich neu registrieren müsse. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... Und wenn ich dann in diesem 11er Projekt, mit dem 11er die Dateien öffnen will ( die also ursprünglich vom 10er stammen ) macht er sich zu. ...
Dann würde ich doch mal die Daten mit dem Aufgabenplaner migrieren und danach in das Migrationsprotokoll schauen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, vielen Dank, das hat mir schonmal teilweise weitergeholfen. in der Migrationsprotokolldatei stehen dennoch einige Fehlschläge. Und dem entsprechend gibts dann auch wieder Probleme beim Inventor bei diesen Files. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... in der Migrationsprotokolldatei stehen dennoch einige Fehlschläge. Und dem entsprechend gibts dann auch wieder Probleme beim Inventor bei diesen Files. ...
Eben dazu ist das Migrationsprotokoll da ... um Probleme aufzuspüren. Beseitigen muss man die dann schon selber. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Weitere: IT |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn diese Probleme beheben, wenn ich die betreffenden Teil nicht bearbeiten kann und auch keine Meldung darüber erhalte, was die Ursache des Problems ist ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
