| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: DataManagementServer5.0 auf win2003Server (327 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht gibt es hier jmd. dem folgendes Problem schon untergekommen ist und der seinen Lösungsweg hier posten kann? Server: Windows Server 2003 Standard Edition SP1 mit allen Hotfixes aus auto. Update IIS und ASP.NET aus dem Anwendungserver ist installiert Bereits installiert ist/war auf diesem Server ein AIS10, bestehend aus dem Data Management Server 4.0 SP1 Vault4 SP1 und Inventor10 SP3. Nach dem Backup der Vault-Datenbank habe ich den DMS4 deinstalliert. Die MSDE-Instanz AUTODESKVAULT ebenfalls aus der Systemsteuerung heraus deinstalliert. Das übrig gebliebene Programmverzeichniss der MSDE-Instanz AUTODEVAULT, DMS4, und den FileStore händig gelöscht. Nach einem Neustart des Systems wollte ich den DMS5 installieren. Es erschienen zwei Warnhinweise. Zum einen der zu niedrige Timeout des IIS, den ich aber auf 900 setzen konnte und diesen Problem damit behoben habe. Und zum Anderen der Warnhinweis "Zuordnen von Kontonamen und Sicherheitskennungen wurden ncht durchgeführt" Hinter diesem Link versteckt sich die "Autodesk Data Management Server - Hilfe zur installation" -> Zu finden auf der DVD unter \bin\ADMS_Install_5_0.chm (siehe Anhang, gesplittet in zwei PDF-Dateien, da ich aus der .chm heraus nicht mehrseitig drucken kann) Zu meiner eigentlichen Frage: Da sich dieser Artikel auf W2K bezieht und mir damit nicht geholfen ist, möchte ich gerne wissen wie ich den Warnhinweis weg bekomme. Wenn ich den Hinweises ignoriere und installiere, ballert mir der DMS jede Minute einen Eintrag in das Eriegnissprotokoll!! .NET1.1 lässt sich nicht deinstallieren, da es in W2K3 fest integriert ist. Der Server ist nicht in einer Domäne, es handelt sich um ein alleinstehendes Testgerät in einer Arbeitsgruppe. Hat jmd. von euch eine Idee??? Liebe Grüße Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobsen am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
@Leo: Könnte das die Lösung für das Problem mit den ratternden Server-HD´s sein ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, Jürgen! Du weist mal wieder mehr wie Autodesk! Die haben mir geraten die Einträge zu ignorieren!! DU bist Inventor! Grüße Tobi [edit]Nach dem Ändern des Wertes ist ein Neustart des Systems erforderlich.[edit] [Diese Nachricht wurde von Tobsen am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Jürgen, damit unterdrückst Du doch nur die Warnungen, trotzdem wird jede Minute nachgefragt. Legt einen Benutzer JobUser im Data Management Server an mit dem Passwort JobUser1234. Als Rolle bekommt er Auftragsausführer zugeordnet, und er sollte altiv sein. Dann ist das Problem sauber behoben. Allerdings habe ich das Problem das er den JobUser bei mir noch nie angelegt hat (deutschen Version), unabhängig ob neu installierte Rechner oder bestehende bisher sauber laufende Systeme. Gruss Matthias
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobsen, genau die gleichen Meldungen habe ich auf meinem Server ____________________________________________________________ Achtung äußerste Vorsicht walten lassen !!!!!!!!!!!!!!!!! Ohne komplettes System Backup nicht weiter machen. ____________________________________________________________ Die Warnung ist kommt nicht von ohne. Die Verzeichnisse entstehen erst bei der Installation. Aber das Überprüfungstool setzt vorher ein. Geht man den Hinweisen und vorschlägen von Autodesk nach, kann es (wie bei mir) zu einer fatalen Fehlkonfiguration des Servers kommen. Was unter Umständen den Totalausfall bedeuted. Was genau passiert, und wie man dieses Verhalten umgeht, diesbezüglich stehe ich mit AD in Kontakt. Wenn sich da was ergibt gebe ich die Info´s gerne weiter. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
So, ich hab mal bei mir nachgesehen. Der Fehler nicht auf. Es ist allerdings ein User "Auftragsbenutzer" (= Jobuser ?) im Vault Manager angelegt. Vielleicht hilft´s ja bei der Fehlersuche (Lokalisierung ? )
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, einen "Auftragsbenutzer" habe ich ebenfalls in meinem Vault5 in der Benutzerverwaltung stehen. Vielleicht soll das die deutsche Übersetzung zum Jobuser sein, der aber in dem oben genannten Script nicht beachtet wurde!? Auf jeden Fall treten die Fehlermeldungen im Ereignissprotokoll nicht mehr auf, sobald ich einen Jobuser angelegt habe. Ich habe den JobUser in die Gruppe der "Auftragsausführer" gesteckt, ob das notwendig war kann ich nicht genau sagen, habe ich nicht getestet. Aber jetzt ist ruhe, trotz gesetztem "GetJobsOnFailureInterval" value="60". Danke und Grüße Tobi
