| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Adaptivität entfernen geht nicht (310 mal gelesen)
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Richard, versuch mal folgendes, wenn die Adaptivität definitiv gelöscht werden soll: RMK beim Bauteil bzw. Extrusion etc. -> Eigenschaften -> bei Exemplar bzw. Skizze Adaptivität entfernen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Richard, ich hab es so hingekriegt: RMK auf Bohrung1-> Eigenschaften-> Farbstil des Elements: belibiges auswählen-> OK . Die Adaptivität verschwindet von Skizze3 und Bohrung1, aber noch nicht von der Bohrung2. Um von der Bohrung2 die Adaptivität zu löschen die Skizze3 öffnen und wieder schließen. Zum Schluß die Farbe der Bohrung zurückschalten. (Endergebnis siehe Bild) Gruß Daniel PS: Danke an Kappi für Gedankenidee!
[Diese Nachricht wurde von DANS am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Müssen wir das verstehen? Es gibt einige Dinge bei DIVA , die wir nicht nachvollziehen können. Das war die sogennante "Klick-Methode", per Klicken und Zufall zum richtigen Ergebnis. Schönen Tag noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
[QUOTE]Original erstellt von DANS: [B]ich hab es so hingekriegt: RMK auf Bohrung1-> Eigenschaften-> Farbstil des Elements: belibiges auswählen-> OK . Die Adaptivität verschwindet von Skizze3 und Bohrung1, aber noch nicht von der Bohrung2. Um von der Bohrung2 die Adaptivität zu löschen die Skizze3 öffnen und wieder schließen. Zum Schluß die Farbe der Bohrung zurückschalten. (Endergebnis siehe Bild) QUOTE] Sachen gibts dir gibts gar nicht ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
