| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mausverhalten Skizze (249 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich wollte mal eben nur meinen Meinung kundtun und mal ins Plenum horchen, was der Rest hier so drüber denkt: Wenn man sich im Skizziermodus befindet und ein Objekt an einen Punkt eines anderen Objektes setzen möchte funktioniert der OSNAP (grüne Punkte ja ganz ordentlich, ABER WARUM VERDAMT WIRD DER PUNKT IMMER ERST BEIM LOSLASSEN DER MAUSTASTE GESETZT? Bei keinem mir bekannten CAD-Programm/ Grafikprogramm etc. geschieht die endgültige Aktion beim Loslassen der Maustaste, sondern beim Klick... Evtl. besteht ja auch die mir nicht bekannte Möglichkeit dies in Inventor einzustellen, wenn nicht noch schlechter... mich nervt das so langsam ziemlich Regards Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Martin, ist mir persönlich bis dato nicht negativ aufgefallen. Ein Grund könnte vielleicht sein, das mit gedrückter Maustaste mit einem Bogen die Skizze fortgeführt werden kann. Dies ist eben die DIVA Philosophie, mit wenigen Befehlen ziemlich viel zu erschlagen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Martin Johannes Trumpf: ABER WARUM VERDAMT WIRD DER PUNKT IMMER ERST BEIM LOSLASSEN DER MAUSTASTE GESETZT?
Hallo Martin, bitte nicht so laut . Wir verstehen Dich auch, wenn Du normal schreibst. Das Verhalten liegt ganz einfach daran, daß es der Windows-Standard ist. Drücke auf eine beliebige Schaltfläche in Windows, oder auch auf einen Link hier jetzt auf der Seite. Die Ausführung erfolgt erst beim Loslassen. Wäre auch blöd, wenns beim Drücken schon wäre, denn dann gäbe es kaum Drag&Drop . Noch mal ausführlich:
- Versuch: Fahre auf einen x-beliebigen Link oder Knopf und halte die Maustaste gedrückt -> nix passiert. Fahre auf die Seite und lasse los -> nix passiert.
- Versuch: Fahre auf einen x-beliebigen Link oder Knopf und halte die Maustaste gedrückt -> nix passiert. Lasse nach ein wenig Wartezeit los -> jetzt passiert was .
Ich sag ja immer: Vor dem Lernen der Anwendung lerne erst mal Dein Windows kennen ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Doch, das geht! In den Mauseinstellungen kann man eine Einrastfunktion für die Maustaste aktivieren. Zum Drag&Drop oder Markieren braucht man dann beim Ziehen der Maus die Maustaste nicht mehr gedrückt zu halten und abgesetzt wird beim Drücken der Maustaste, nicht beim Loslassen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Ein Grund könnte vielleicht sein, das mit gedrückter Maustaste mit einem Bogen die Skizze fortgeführt werden kann. ...
Genau, aber nicht nur das ... es geht per drag and drop z.B. auch: - Tangente von/zu Kreis- oder Ellipsenbogen - Lot von Linie, Kreis- oder Ellipsenbogen ... aber vielleicht sollte man solche eleganten Möglichlkeiten auf Wunsch auch abschaltbar machen. Zitat: Original erstellt von Martin Johannes Trumpf: ... funktioniert der OSNAP ...
OSNAP ist wohl eher AutoCAD ... ... sollte man eigentlich nicht mit der Koinzidenz von IV vergleichen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Und wie geht das ? Kann mir im Moment nicht's darunter vorstellen ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Freunde, Dieses Verhalten der Windows-Programme hat uns schon zu MDT-Zeiten so heftig gestört, dass Einer mal ein Tool programmiert hat, das dieses Verhalten umkehrt (Aktion bei Button Klick, und nicht erst bei Button Release). Dieses Tool hiess QuickPick, von Owen Wengard, und hatte noch eine Menge anderer kleiner Goodies drin (z.B. Unterscheidung schneller/langsamer Klick, RMB in Dialogfenster macht Enter, Toolbar lock, usw.). Diese Goodies waren alle so gut, dass Adesk mittlerweile etliche davon in das Hauptprogramm übernommen hat. Es wird wohl noch lange dauern, bis so ein weitgestreutes Zubehör-Programm auch für IV verfügbar ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Dieses Verhalten der Windows-Programme hat uns schon zu MDT-Zeiten so heftig gestört, dass Einer mal ein Tool programmiert hat, das dieses Verhalten umkehrt (Aktion bei Button Klick, und nicht erst bei Button Release). Dieses Tool hiess QuickPick, von Owen Wengard, und hatte noch eine Menge anderer kleiner Goodies drin (z.B. Unterscheidung schneller/langsamer Klick, RMB in Dialogfenster macht Enter, Toolbar lock, usw.). Diese Goodies waren alle so gut, dass Adesk mittlerweile etliche davon in das Hauptprogramm übernommen hat. Es wird wohl noch lange dauern, bis so ein weitgestreutes Zubehör-Programm auch für IV verfügbar ist.
Sorry, von so einem tool halte ich gar nichts. Inventor verhält sich IMHO völlig in Ordnung, ich habe zwar etwas Zeit gebraucht mich an die windowsklickerei zu gewöhnen, aber jetzt kann ich nicht mehr anders. grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
