Thema: Stückliste aktualisieren (214 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im IV8 gabs die Möglichkeit die Stückliste zu aktualisieren. Nun habe ich im 10er folgendes Problem. Ich habe Komponenten ersetzt. In der Stückliste erscheint aber immer noch die alte Bauteilnummer. Wenn ich die Stückliste editiere, ist die Nummer dann auch blau, was ich so deute, dass das nicht mehr aktuell ist. Erst wenn ich eine neue Stückliste generiere, erscheinen die richtigen Nummern. Gibts irgendwo einen Haken, den ich nicht gesetzt habe? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheint mit dem migrieren von 8 auf 10 zu tun zu haben. Ich habe noch in IV8 die Komponenten ersetzt, aber nicht die Zeichnung aufgerufen, bzw. die Stüli aktualisiert. Nun scheint IV10, das wohl als editierten Text wahrzunehmen und lässt die alte Nummer. Es hilft dann also nur die Stückliste neu zu generieren oder die Bauteinummern zu editieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo zusammen, ausnahmsweise mal ganz einfach zu lösen: mit rechter Maustaste auf den blauen Eintrag in der StüLi klicken und das Häkchen bei "Statischer Wert" wegnehmen. Dann wird die Bezeichnung wieder aus dem Bauteil ausgelesen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja, so gehts zwar zu ändern, aber schöner wäre ja ein globaler Knopf. Bislang hatte ich mich darauf verlassen, dass immer die richtigen Bauteilnummern in der Stüli stehen und ich nicht bei einigen nacheditieren bzw. nacharbeiten muss. Zumindest die migrierten Zeichnungen bzw. Stücklisten werde ich dahingehend kontrollieren. Gruß und Danke Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Igor, mach mal ´nen Knopf BTW: Paul, Du darfst auch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
