Thema: Lofting (Erhebung) (490 mal gelesen)
wolfgang2004 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Freiberuflich
Beiträge: 21 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Frage zum Lofting unter AIS 7: Sind für die Verlaufsführung ausschließlich Splines zu verwenden? Wenn dem so ist, lassen sich Linien bzw. Radien nachträglich in einen Spline umwandeln? Gruß und Danke Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Hallo Wolfgang Du schreibst Lofting und Erhebung... Was Du beschreibst klingt in der Inventor-Befehlswelt nach Sweeping. Aber soweit ich weiss, müssen es (bei INV 9 und 10) nicht zwingend splines sein, jedoch geschloessene Linienzüge (ohne Unterbrüche). Kannst Du evtl. von Deinem Ansatz mal einen Screenshot hochladen ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: Was Du beschreibst klingt in der Inventor-Befehlswelt nach Sweeping.Gruss Mario
Nö. Auch bei Erhebungen kann man Verlaufsführungen definieren. Ging definitiv auch schon in IV7. Und wenn ich mich richtig erinnere müssen das keine Splines sein. Sollte eigentlich auch mit normalen Linien/Bögen gehen.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Wichtig ist vor Allem, daß die Verlaufsführungen die Geometrie der zu erhebenden Skizzen berührt. Dafür die Geometrien in die Verlaufsführungsskizze projezieren und die Verlaufslinie (oder Spline) mit "koinzident" auf die entsprechenden Punkte festnageln. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich meine definitiv Loftings und keine Sweepings. Das Problem bei einzelnen Linien und Radien: Manchmal erkennt der Inventor diese als Verlaufsführung- meistens aber nicht. Diese Elemente sind Zusammenhängend gezeichnet udn berühren auch die entsprechenden Querschnitte. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 17. Mai. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Zitat: Original erstellt von wolfgang2004: ... Sind für die Verlaufsführung ausschließlich Splines zu verwenden? Wenn dem so ist, lassen sich Linien bzw. Radien ...
Linien und Bögen sind auch in der Verlaufsführung zulässig. Die Verlaufsführung muss aber mindestens G1-stetig sein, Übergänge müssen also tangential verlaufen. "Knicke" sind verboten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Zitat: Original erstellt von McChristim: Muss der Verlauf evtl die ECKEN des Profiles berühren? ...
Nein, wie man in Jürgens Beispiel sogar auch sieht ... nur warum schreibt Jürgen dann "ja"? . Eine Verlaufsführung muss alle Profilkonturen an einem beliebigen Punkt schneiden. Ecken müssen das nicht sein. Wie sollte man sonst auch z.B. zwei Kreisprofile mit Verlaufsführungen verbinden, wo Kreise doch gar keine Ecken haben? Kann man übrigens alles in der Hilfe nachlesen: Verlaufsführungen müssen jeden Abschnitt schneiden, und sie müssen auf oder hinter dem ersten und letzten Anschnitt enden. Der Teil einer Verlaufsführung, der über einen Abschnitt hinausläuft, wird bei der Erstellung der Erhebung ignoriert. Verlaufsführungen müssen tangential durchgehend sein. Die Hilfe erreicht man mit F1. Bei IV11 gibt es dann auch noch Erhebungen über eine "Mittellinie". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
| 3D-CAD Konstrukteur (m/w/d) | Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familiengeführten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
