| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: IAM-Export in Step/Iges als verschmolzenes Bauteil (137 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im INV10, SP3a eine Möglichkeit, dass ich eine IAM als Step oder Iges so exportiere, dass hinterher beim öffnen der neuen Datei NUR ein Flächenmodell mit den sichtbaren Flächen da ist? Es soll nicht mehr der komplette Inhalt der IAM im Browser abgebildet sein sonder nur noch ein Teil mit der Außenkontur ohne Innenleben. Gruß,
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, schau doch mal beim speichern unter Optionen ob du das passende findest. Wenn nicht dann bringt dich höchstens die abgeleitete Komponente richtung Ziel. Wenn das noch nicht reicht frage den Paul Schüpbach ... dort kann dir sicher geholfen werden. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
