  IDW Template erstellen?
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  IDW Template erstellen? (190 mal gelesen)
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Ich versuche gerade eine neue Vorlage zu erstellen, was eigentlich nicht schwer ist (alte Vorlage geöffnet Speichern unter im Template Ordner).
Das einzige was ich einfüge sind 3 gefüllte Textfelder Speicher das ganze im Template Ordner klicke auf Neu wählen meine eben gespeicherte Datei aus und finde meine Textfelder nicht.
Es scheint so als ob diese nicht gepeichert werden.... ist dem tatsächlich so oder kennt jmd einen Workaround wie ich die Felder behalten kann?.
Wenn es geht ohne die in den Titelblock einzufügen....
verzweifelter Gruß
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha!
Das kann erst der 11er: platzierte skizzierte Symbole und Textfelder im Prototypen.
Davor muß man die Informationen in skizzierte Symbole packen und diese nach dem Start der neuen Zeichnung aus den Zeichnungsressourcen heraus platzieren.
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
