Thema: Wie am besten Freistich in Zeichnungsdatei darstellen? Inv 7 (5541 mal gelesen)
IQ-Man Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich z.B. eine Welle bemaßen will, die von einem Modell abstammt, in welchem keinerlei Freistiche modelliert wurden, wie kann ich da am besten die vereinfachte Darstellung von Freistichen in einer idw Datei erzeugen? Dachte eigentlich per Skizze, aber irgendwie kann ich die Linien/Punkte der Ansicht (also der eingefügten Welle) beim Zeichnen einer Linie (Skizze) nicht fangen. Geht das irgendwie weniger umständlich und besser "definiert"? So dass der Strich z.B. exakt 2mm vom Wellenabsatz weg ist. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Um eine Skizze wie Du sie brauchst zu erzeugen: In die Ansicht klicken, gepunkteter Rahmen erscheint und bleibt wenn die Maus wegbewegt wird (!) Skizzenbefehl wählen Benötigte Körperkanten projizieren, dann RMT -> Fertig (!) An die projizierten Körperkanten kannst Du jetzt Deine Geometrie dranzeichnen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Vergiß die Linie und mach einfach ´nen Führungslinientext dran. Hat sich noch keiner drüber beschwert Und bevor wieder gemeckert wird: Die DIVA kann von dem Freistich nichts wissen, kann also auch keine Linie ziehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Harry, danke dir. So einfach ist das @ Charly,
kann bei einer Welle mit mehreren Freistichen aber etwas unübersichtlich werden. Also lieber paar Striche zeichnen und unten "Alle Freistiche DIN 509......" hinschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
erstellt am: 17. Mai. 2006 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Zitat: Original erstellt von IQ-Man: Die Linienstärke des Textes... wo kann man die definieren?
Gar nicht. Inventor verwendet Truetype-Schriften deren Schnitt festliegt, also nur normal oder fett und/oder kursiv. ISOCPEUR entspricht halt wie gesagt der 1/10-Regel, aber verstellen is nich. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Kannst DIr ja einen eigenen Font generieren Aber dran denken: Bei Weitergabe von Zeichnungen immer den Font mitliefern. Wird nicht eingebettet. Der Spruch: Alle Freistiche DIN509 ist zwar schön, aber normal gehört zu der Freistichangabe immer eine Angabe der Form (gut, läßt sich verallgemeinern) und (wellendurchmesserabhängigen, aber frei wählbaren) Größe. Ich erzeuge in solchen Fällen lieber ein paar mehr Führungslinien ohne Text (dabei wäre aber etwas mehr Unterstützung seitens der DIVA ganz nett).
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Der Spruch: Alle Freistiche DIN509 ist zwar schön, aber normal gehört zu der Freistichangabe immer eine Angabe der Form (gut, läßt sich verallgemeinern) und (wellendurchmesserabhängigen, aber frei wählbaren) Größe.
Dafür ja die Punkte.... ist mir schon klar. Ich hab zwar wenig Ahnung von Inventor (muss ich auch nicht haben), aber als Ing bin ich nicht ganz so schlecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Zitat: Original erstellt von IQ-Man: [QUOTE]... aber als Ing bin ich nicht ganz so schlecht
Daran wollte ich jetzt auch nicht ernsthaft zweifeln. Ich halte den Weg aber gerade bei Freistichen nicht (immer) für praktikabel. Ansonsten bin ich durchaus ein Freund von globalen Zeichnungsangaben. Macht die Zeichnung IMHO übersichtlicher (und reduziert die Arbeit ). Wenn die Jungs an der Maschine denn lesen könnten / wollten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
