| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: iPart bei meiner Kollegin schwarz !!! (343 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 AIS9, TeamWork 2004e Win XP SP2
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich hab mal eine iPart Datei erstellt für Flansche. Das Problem ist wenn ich diese in eine Baugruppe einfüge ist die Frabe normal. Wenn meine Kollegin diese einfügt sind alle Flansche schwarz (nur die die noch nicht erstellt wurden.) Was kann da der Fehler sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Zitat: Original erstellt von aprozz: ... sind alle Flansche schwarz (nur die die noch nicht erstellt wurden.)...
Hallo Alvin, wie ist das zu verstehen: nur die die noch nicht erstellt wurden ??? Kannst Du das iPart mal hochladen ? Welche IV - Version ? Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Zitat: Original erstellt von aprozz: Guten Tag Ich hab mal eine iPart Datei erstellt für Flansche. Das Problem ist wenn ich diese in eine Baugruppe einfüge ist die Frabe normal. Wenn meine Kollegin diese einfügt sind alle Flansche schwarz (nur die die noch nicht erstellt wurden.)Was kann da der Fehler sein?
Kollegin ??? Könnte es sein, das die eure Farbstihle auf Ihrem Rechner nach Ihrem Geschmack eingerichtet hat ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Zitat: Original erstellt von Husky: Kollegin ??? Könnte es sein, das die eure Farbstihle auf Ihrem Rechner nach Ihrem Geschmack eingerichtet hat ??? Grüße Stefan
Josy ? Ich dachte, die arbeitet mit Corel Draw. Oder hat Sie doch endlich einen anderen Job gefunden
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die vielen Antworten. Zu den Farbstilen, die sind bei uns gleich, fuer das Material "Stahl schweissbar" und "nicht rostender Stahl (austenitisch)" sind bei beiden Stationen die Farbe "Metal - Stahl" hinterlegt. Ich hab die Datei beigefügt. Und ein paar Files aus dem Ordner die die iPart Datei erstellt. Bitte Dateiendung in zip um aendern... Wie gesagt wenn ich auf meiner Station arbeite dann werden die Farben korrekt übernommen. Bei meiner Kollegin hingegen erstellt INV9 die immer mit der falschen Farbe. Ich hab keine Ahnung wie das so kommt. Hab auch schon der iPart ein weiteres Attribut hin zu gefügt: Unter Sonstiges habe ich die Farbe definiert. Hat aber auch nichts gebracht. Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hallo, schau doch mal auf der Kiste deine Kollegin, wie die Farb und Materialstile eingestellt sind ... das war kein Witz was ich vorher geschrieben habe ... nur etwas Erfahrung im Umgang mit der anderen Rasse Grüße Stefan p.s.: an deinem teil liegts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hallo, auch bei mir ist das iPart nicht schwarz. Bist du schon fertig mit allen Varianten, denn so wie der Flansch momentan ist, sind für mich nur zwei Schlüssel sinnvoll, nämlich Material und DN (bei den anderen kann man nichts auswählen)? Außerdem würde ich den Dateinamen nicht von IV genierieren lassen, sondern in der iPart-Tabelle definieren und diese Spalte im iPart als Dateiname deklarieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Lucius & Baer ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Geretsried, südlich von München, zwischen Isar und Starnberger See. Als Hersteller von Visualisierungs- und Kontrollsystemen aller Art werden unsere Produkte weltweit in der Industrie, in der Medizintechnik und in Rugged-Anwendungen eingesetzt. Wir sind Teil der GuS-Family, die als Spezialist für transparenten Schutz gemeinsam mit uns an Lösungen für die meist wehrtechnische Industrie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hallo, habe mir das Ganze nochmal genau betrachtet. Hast du während der Erstellung des iParts den Farbstil bei dem nichtrostenden Stahl verändert bzw. welche hast du erzeugt, welche deine Kollegin? Alle "Kinder" aus nichtrostendem Stahl außer der Variante DN100 sind dunkler / schwärzer (von der Mutter neu erzeugte Teile sind nicht schwarz). Wenn deine Kollegin diese verwendet hat, dann sagt sie auf jeden Fall, dass die schwarz sind. Solange diese "Kinder" existieren, bleiben sie schwarz (IV ist "faul" und erzeugt nur neue Dateien, alte sind für die DIVA richtig). Abhilfe: falsche Dateien löschen und alle Rechner mit gleichen Stilen ausrüsten. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
