| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Parameter einzeln in IV10 darstellen (192 mal gelesen)
Raziel Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Nur eine kurze Frage. Ich habe ein relativ großes Bauteil komplett von einem Parameter abhängig gemacht. Kann ich diesen Parameter bzw. dieses Maß einzeln oder gesondert auf dem Desktop darstellen, so dass ich mein Bauteil schnell auf die verschiedenen Größen ändern kann ?? mfg Raziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raziel
Wenn dieser Parameter extern (also in einer Exceltabelle) steht, kann mann einfach ein Link auf die Tabelle "hier den Superparameter ändern.xls" auf dem Desktop platzieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raziel
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raziel
Die Parameterliste muß immer wieder geschlossen werden, er wioll das Dialogfeld wahrscheinlich immer geöffnet haben. Lösungsansatz: Kauf Dir einen VB-Dengler Oder den Parameter auf extern setzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
