| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Datei-Import STEP (205 mal gelesen)
AndiB17 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Fans, ich habe ein Problem mit der Zuweisung eines Materials und der Darstellungsart einer importierten STEP-Datei. Ich arbeite zurzeit mit IV9(engl.). Nachdem ich die STEP-Datei geöffnet habe (ohne Probleme), konnte ich im Werkzeugkasten "Inv. Standard" option Display - folgende Möglichkeiten 1. Shaded Display, 2. Hidden Edge Display u. 3. Wireframe Display, nur die Punkte 2. u 3. auf das Objekt anwenden. Punkt 1. bleibt ohne Auswirkungen. Ferner kann ich dem Objekt kein Material zuordnen. Das importierte Objekt erscheint transparent mit Kanten. Wer kennt das Problem oder kann helfen? Vielen Dank! Andi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiB17
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für den Tipp! Das hatte ich schon ausprobiert. Im Model Browser steht unter Konstruktion -> Group, bei STEP Dateien mit denen Flächengespenster entstehen. Bei STEP-Dateien mit denen es funktioniert steht keine Konstruktion, sondern Ursprung -> Base1. Sollte ich mir die Dateien noch mal als SAT-File geben lassen, oder hat da auch wenig aussicht auf Erfolg? Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiB17
