Thema: IDW: Mittellinie im Bogen (536 mal gelesen)
Mao Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Thread "Rohr" oder "Mittellinie"... habe es durchgelesen. Habe es probiert, 3D-Linie einblenden und speichern. Da in IDW machts nichts. Ach ist mir egal, dass Mittellinie im Bogen nicht sauber ist. Es bleibt so stehen, wie IV9 will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mach's doch einfach so Da brauchst Du nicht zu projizieren oder 3D Minirohre zu modellieren. Du mußt Dir nur einen neuen Stil für Mittelpunktmarkierungen anlegen und dort die Linienverlängerung D (merkwürdigerweise nicht die Verlängerung C) auf 0,01 herabsetzen. Der Mittelpunktsbogen sieht dann nach dem Platzieren immer noch so merkwürdig aus, aber Du kannst Die Enden hinzupfen (wenn's nicht gleich klappt dann mal andersrum dran ziehen). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es scheint nicht so schön. Warum macht IDW mich so schwer? Gewicht der Rohr auch noch in Lbmass, kein kg. Und Kontur auch in inch. Alles in englische Bemassung. Pipe, Pipsweep u Piproute. xxxxxx.iam für eine einfache harmlose Rohr. Warum nicht *ipt... Mein Cheffe scheint darüber das Programm IV9 nicht begeistert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich arbeite mit AIP9. Vorlagen z.b. Rohrgrösse z.b. 25x2 und Dicke kann ich nicht ändern, weil es die feste Vorlagen ist. Auch noch dazu pisweep.xxxxxxxxx.ipt kann nicht durch Design Assisent umbenannt, nur piroute ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hallo Mao, Leider kann ich persönlich mangels AIP-Kenntnisse Dir da nicht helfen. Aber mittlerweilen ist ja AIP11 aktuell, wo sich sicherlich viel geändert/verbessert hat. Und: Es macht die ganze Helferei hier sehr viel leichter, wenn Du die Sysinfo ausfüllst, oder sonst Deine Voraussetzungen genau angibst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hi Frankie, Inventor macht das in baugruppen auch schon über ein Jahr , aber man muß die entsprechende Version nutzen . @Mao: Ich tippe auch auf falsche Normeinstellung im Template. Der Werkstoff der Rohre wird über den Stil gesteuert (da dafür dann für den ganzen Pipingrun), nicht über die iPrperties. Der Dateiname kann beim Erstellen des Runs editiert werden, danach nicht mehr. Da hängt einfach zu viel dran mit der automatischen Bauteilgenerierung etc. Wenn man da eingreift, womöglich noch mit der Brechstange , gibts Brösel (=Kleinholz, Probleme,... ) ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankie300 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
@night Hi, keine Change, ein Kollege von mir hat das mit AIP10 versucht, no way. Bei SE kann man sogar die tangentialen auf Knopfdruck ausschalten, dann ist ein Schlauch auch nicht so komisch in Segmenten unterteilt.
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
@Mao was ich von AIP gesehen habe war eigentlich nur Show und ist unausgereift. Wir hatten hier eine Testversion installiert und um manche Sachen zu erreichen muss man von hinten links quer durchs Auge schießen. Aber SE hat auch Jahre Entwicklungsvorsprung und die SE Entwickler können auf HighEnd NX Erfahrung zurückgreifen und ADesk nur auf Autocad. Deshalb nicht zu stark ins Gericht gehen.
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
6 Monate Intensivschulung??? Dann müßtest Du aber ganz bestimmt wissen, daß Baugruppen keinen Werkstoff haben. Wie sollten sie auch? Zitat: Original erstellt von Mao: Iproperties Werkstoff in Rohr xxxxx.iam ist gesperrt bzw. deaktiviert...
Mao Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry Hast recht und klar, daß ***.iam keine Werkstoff haben. Aber denke mal daran, wenn ich nur ein Rohr mit AIP erstelle und automatisch in *iam Dateiformat abspeichern und was ist mit Werkstoff? hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Ihr seid schon richtig gut Informiert. PS: Auch SE und der Kubus haben Probleme. Nicht bei deinem Bild aber bei Leitungen die hinter anderen Bauteilen liegen. PS: Ich kenne da jemanden der hat mal mit einem gesprochen welcher einen kannte und der sagte Inventor kann das nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
erstellt am: 17. Mai. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: So einen habe ich auch einmal gekannt gehabt....
...Und dann habe ich wirklich Einen kennen gelernt der den Kubus wirklich kennt und den frage ich jetzt desöfteren ob der Kubus das kann und der schüttelt traurig den Kopf (OK, ich frag natürlich lauter so hinterhältige Dinge, Ihr kennt mich ja <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
