| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Zeichnung mit mehreren Ansichten desselben Teils (307 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry der Titel triffts nicht genau, aber ich wusste es gerade nicht besser. Mein Problem : Ich habe eine Blechkiste mit einem Deckel. In diese Blechkiste soll ein Blech eingeschweißt werden. Um dem Zulieferer das nun in einer Ansicht etwas deutlicher zu machen, wollte ich den Deckel aufmachen und das Blech mit nem Führungslinientext kommentieren. Dabei ändert sich aber auch die Ansicht, die als Gesdamtübersicht dient so, daß der Deckel aufsteht, weil dort keine isometrische Ansicht verwendet wird. Dies soll nicht passieren. Jetzt habe ich in der Baugruppe auch schon verschiedene Ansichten erstellt und die bei der Zeichnungserstellung auch entsprechend meinen Wünschen ausgewählt. Aber das Ergebnis ändert sich nicht. Kann man das irgendwie vermeiden. So das in der Zeichnung die Ansicht die zum Erstellungszeitpunkt aktuell war/ist, auch die dargestellte bleibt ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo flip, bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber eine Zeichnungsansicht "einfrieren" also die ständige Verbindung zum 3D Modell lösen kannst Du meines Wissens nur über den Umweg abgeleitete Komponente. Aber das Problem, das Du beschreibst löse ich für gewöhnlich, indem ich in der entsprechenden Ansicht einfach das störende Teil ausblende. Die Ansicht im Browser suchen, den Modellbaum aufklappen, dan RMK auf das entsprechende Bauteil und Häkchen bei "Sichtbarkeit" entfernen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Immer diese konfusen Beiträge Ich habe das so verstanden, daß in der einen Ansicht die Klappe offen und in der anderen Ansicht geschlossen dargestellt sein soll. Dafür definiert man in der Baugruppe verschiedene Positionsdarstellungen (oben im Modellbrowser bei Darstellungen). In der Zeichnung kann man diese Positionsdarstellungen beim Erstellen einer Erstansicht im Platzierungsdialog gezielt anziehen. War's das? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Andy: Jap Du hast es richtig verstanden. Der Weg über abgeleitete Modelle ist in der Tat umständlich. Den Deckel würde ich aber gerne in der Ansicht behalten, auch wenn der Zweck der Zeichnung an und für sich auch ohne denselben erfüllt würde. Danke. @Harry:Genau das habe ich versucht aber in der Auswahl bei der Ansichtserstellung in der Zeichnung hat das keinen Unterschied gemacht. Die Ansichtsdarstellung hatte auch nur Einfluss auf die Kameraposition, nicht auf einzelne Bauteile. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ...aber in der Auswahl bei der Ansichtserstellung in der Zeichnung hat das keinen Unterschied gemacht. Die Ansichtsdarstellung hatte auch nur Einfluss auf die Kameraposition, nicht auf einzelne Bauteile..
Das liegt wohl daran, daß Ansichtsdarstellungen für das Vorbereiten von Ansichten (Sichtbarkeit, BG-Farbe, ..) vorgesehen sind. Wenn man verschieden Positionen darstellen will, muß man Positionsdarstellungen in der BG erstellen und in der Zeichnung Positionsdarstellungen abrufen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Aufrufen unterschiedlicher Positionsdarstellungen bzw. das Erstellen derselben hatte ebenfalls keinen Einfluss. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Und einen Ausbruch in die Ansicht einfügen reicht an der Stelle nicht aus? oder mit verdeckten Kanten? oder wie Andy schon meinte, einfach ausblenden warum nicht eine zweite ansicht daneben, wo der Deckel ausgeblendet ist? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich eine Ausschnittansicht erstellen möchte, kommt folgende Fehlermeldung : "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil." Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Na da mußt du dir erst so eine Skizze zeichnen! - Skizze auf die Ansicht legen (nicht auf das Blatt) - Skizze erstellen (ggf. Kanten projezieren) Aber vorsicht, diese werden für das Profil nicht übernommen! - die Skizze muß vollkommend geschlossen gezeichnet sein (also, so wie ein Stanzeisen) - jetzt sollte es funktionieren!
------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
