  Flügelprofil abrunden
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Flügelprofil abrunden (383 mal gelesen)
Buka
Sehen Sie sich das Profil von Buka an!   Senden Sie eine Private Message an Buka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buka
erstellt am: 14. Mai. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin anfänger und habe ein kleines problem. ich möchte ein flügelprofil am ende abrunden, doch das programm sagt mir, dass das nicht geht. offensichtlich mach ich was falsch. kann mir jemand sagen, wie das geht?
auf dem bild sieht man, was ich meine.
danke
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!
Bevor ich mal rumrate, versuch doch mal mit dem Radius von möglich klein her zu starten.
In der Ansicht sieht man, dass für die relativ spitzigen Enden der Radius evtl. zu gross sein könnte.
Wenn die Rundung mit einem viel kleineren Radius klappt (z.B. 0.001) dann  musst Du die Flügelkontur ändern oder mit den Optionen des Radius rumpröbeln oder die entsprechenden Kanten sequentiell anwählen und abrunden.
Gruss Mario
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hintere KAnte ist scharf => Da kannst Du höchstens mit Radius "0" abrunden. Es sei denn, Du hast IV 11. Dann schau Dir mal die Optionen der Funktion "abrunden" an.
Buka
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht alles irgendwie nicht. das ist doch nichts anderes, als die hälfte eines tropfens. muss doch machbar sein.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal rein, zum Spielen ..
Buka
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok, aber wie mach ich das?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buka:
Die IPT-Datei zippen und dann genauso wie bei dem Bild im ersten Beitrag.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Buka
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buka,
keine Umlaute in Uploads!!!
Habe mal mit IV11 probiert, an der "großen" Seite funktioniert es bei mir bis Radius 3, an der "kleinen" Seite bis Radius 2,2.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit IV11 könnte man es so machen ...
... Erhebung auf Punkt.
Michael Puschner
Buka
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht sehr gut aus. aber ich hab ver. 10. geht das damit auch irgendwie?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man es höchstens mit einer variablen Rundung versuchen, was aber sicherlich nicht ohne unschöne Beulen geht.
Eventuell hat Walter Holzwarth ja auch noch einen Erhebungs-Trick für IV10 drauf ...? Mit Flugzeugflügeln ist er ja geübt.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Mai. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluegelprofil-mp-IV10.zip
Anbei noch zwei Versuche in IV10 ... vielleicht besser als nichts ... aber ob's fliegt?
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Mai. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Mai. 2006 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluegelprofil-Randbogen-rs-060514.zip
Na, da dachte ich, ich könnte mal was zeigen, aber bei DER Konkurrenz...
Übrigens, ehe Du fragst Buka, für die Beplankung wird Inventor Dir KEINE Abwicklung errechnen können. [Ich meine den "geraden" Teil; dass das für den Randbogen nicht geht, dürfte jedem klar sein.]
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Buka
erstellt am: 15. Mai. 2006 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja super. viele, vielen dank an alle. bin begeistert.
