Thema: Probleme mit Bibliothek Inventor 10 (268 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem ich längere Zeit auf Montage (+ Urlaub) war, möchte ich mich dafür entschuldigen, daß ich mich nicht mehr gemeldet habe. Weiterhin besteht mein Problem mit der Biblithek wenn ich ein neues Projekt erstelle. (Siehe Bilder im Anhang). Ich benötige nur eine Bibliothek. Sie sollte auf das Netzlaufwerk O:\Inventor\bibliothek verweisen. Wie bekommen ich die überzähligen Einträge weg. Jetzt schon mal vielen Dank! mfg Jörg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hi Jörg, Die, die links stehen, dass sind alle Bibliotheken die in den bereits existierenden Projekten angelegt wurden. Du holst dir in der Box nach rechts die Bibo, die du brauchst und fertig. Um die Liste kleiner zu machen, lösche die Projekte aus der Projektliste (RMT > löschen) Es wird nur die Verknüpfung zu dem Projekt gelöscht nicht die IPJ-Datei.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich brauche aber die meisten Projekte immer wieder. Kann ich denn irgendwie feststellen in welchen Projekten (ca. 80) ich diesen Murks gemacht habe? mfg Jörg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Ich habe seit Inventor 10 alle Projektdateien im Ordner O:\Inventor\Projekte. Alles vor DIVA 10, befinden sich die *.ipj Dateien in den jeweiligen Ordnern. (für jedes Projekt ein eigener Ordner). Wenn ich diese jetzt lösche, verschwinden dann auch meine Schrauben? Muss ich dann für jede gelöschte ipj eine neue erstellen, damit alles wieder im Lot ist? mfg Jörg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Entschuldigung, das ich mich erst jetzt melde. Wenn ich die Verknüpfung lösche, muss ich dann doch die IPJ Dateien, in den Projektordnern wieder suchen, wenn ich sie öffnen will. Habe ich dann nicht über kurz oder lang, wieder das gleiche Problem? ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
