  Abwicklung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Abwicklung (716 mal gelesen)
Gerold
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerold an!   Senden Sie eine Private Message an Gerold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerold
AutoCAD 14 mit Genius
Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zweifachtrichter_hint_re.pdf
Ich weiss es gibt schon tausende Beiträge zu diesem Thema welche mir allerdings nicht richtig weiterhelfen.
Beigefügtes Teil habe ich in IV 10/Blech erstellt und bekomme einfach keine Abwicklung erstellt.
Was muss ich tun?????
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
Kannst Du das Modell posten?
Hast Du das wirklich mit Blech-Befehlen erstellt? Dann muss es abwickelbar sein.
Wenn's ein Loft ist, wirds zu 99% nicht gehen.
mfg - Leo
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
Windows 10
Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
Inventor Professional 2021
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
an deinem Modell erkenne ich scharfe Kanten, die lassen sich nicht abwickeln. Der Außenradius muß um die Blechstärke größer sein als der Innenradius.
Gruß Ulrich
Gerold
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerold,
    Was ist ein Loft???
Ich habe das Modell (extrudiert auf Blechstärke) als normales sowohl als auch den Trichter als Blech Modell (mit Erhebung) erstellt. Beides liess sich nicht abwickeln.
Leider ist die Datei an meinem derzeitigen Einsatzplatz. Habe heute Bürotag und kann nicht darauf zugreifen :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebung = Loft --> kann IV nicht abwickeln!
mfg - Leo
Gerold
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nu??
Wie erstelle ich dieses Teil in Blech?????
Gerold
KB - Döbert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
Die Forumssuche würde dazu hunderte Beiträge ausspucken.
Vereinfacht gesagt: So modellieren wie's in natura gefertigt wird, dann kann's IV meist auch abwickeln.
Am sichersten geht's mit vielen kleinen Kantungen. Und den "Flügel" natürlich dranschweissen.
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Ulrich schon sagte, dürfte das Hauptproblem erstmal die Messerkante an dem einen Kegelende sein.
Blech braucht normalerweise Übergangsradien - wobei der Außenradius um die Blechstärke größer als der Innenradius sein muß.
Gerold
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, Vielen Dank für Eure Tips.
Wochenende gehört dem Blech
Gerold
KB - Döbert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 12. Mai. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerold:
Und nu??
So wie es gefertigt wird  .
Leo hat das schon gepostet, von mir noch ein paar Tips:
Die geraden Flächen mit "Fläche" , den kegeligen Teil als Rotation, den zylindrischen Teil ebenfalls als Rotation oder mit "Konturlasche".
Und alles mit sauberen Biegezonen verbinden, bzw. zwischen gerollten Elementen ein kleines Stück tangentiale Fläche einsetzen.
Ich wundere mich immer wieder, mit welcher Unbekümmertheit das Loft für Blechmodellierung verwendet wird.
Da soll sich Inventor wohl die Gedanken über die Triangulierung machen   . Die Softwaren, die das können, kosten aber schon fast halb soviel wie Inventor ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.ipt.txt
anbei ein Beispiel welches dir weiterhelfen sollte.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
War diese unangenehme Hautkrankheit der Grund für Deine längere Abwesenheit?
<GD&R>
mfg - Leo
Gerold
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank_Schalla:
Hallo Frank,
kann Deine .txt Datei nicht lesen?!?!
Gruss Gerold
Gerold
KB - Döbert
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
einfach die Dateierweiterung.txt löschen...schon hast Du eine .ipt (hoffentlich in der von dir benötigten Version.
Andreas
Gerold
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Oh, oh..........
Danke Andreas
Gerold
KB - Döbert
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
hats denn nu geklappt
(ich meine das verstehen der Vorgehensweise)
Gerold
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter_1_A_Loft.ipt.txt
@Frank
Grundsätzlich ja, allerdings bekomme ich dieses (siehe Anhang) nicht gebacken.
Gruss Gerold
Gerold
KB - Döbert
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
Gruss Gerold
Hallo Gerold
ich glaube im "klassischen Sinne" ist dies kein einfaches Biegeteil
sondern eher Umformen und/oder Rollbiegen.
Wie auch immer dies kann der ASM Kern des Inventors nicht.
Sollte dies euer tägliches Geschäft sein, schaue dir die Inventor Erweiterungen http://www.copra-metalbender.com/deutsch/
oder http://www.spi.de/sheetmet/bli.htm an.
In dem JPG dies ist kein lästern sondern ein ernst gemeinter Tip um erfolgreich mit der Diva zu tanzen
Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ...
Rocky1
Sehen Sie sich das Profil von Rocky1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocky1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocky1
IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
Hallo Gerold,
ich habe dir den Trichter abgewickelt und eine DXF Datei erstellt.wie du sehen wirst sind auch die Biegelinien mit aufgeführt.
Diese Abwicklung habe ich aber mit SPI Blech erstellt.
Ich hoffe du kanst damit etwas anfangen.
Rocky1
IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10
