| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Abhängigkeiten Vorschau... (1214 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine "Abhängigkeit platzieren". Manchmal zeigt es mir das Endresultat der Abhängigkeit an, machmal nicht. Der Trick, bei "Vorschau anzeigen" klappt leider auch nicht. Ob der Haken drin ist oder nicht, die "werdende" Abhängigkeit wird nicht vorangezeigt.... wer hilft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, Das bleibt leider ein Geheimis der Programmierer. Sicher ist nur Eines: Wenn die "werdene Abhängigkeit" eine Überbestimmung hervorrufen würde, funktioniert die Vorschau sicher nicht. Der Rest ist Mysterium (zumindest für mich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rajko Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Mahlzeit, es gibt noch zwei Gelegenheiten, bei denen keine Vorschau kommt: 1. Große BG/komplexe Teile und Rechner mit geringer Leistung (passiert gelegentlich). 2. Die Teile haben irgendwelche Abhängigkeiten untereinander. Also Adaptivitäten (brr...) oder abgeleitete Komponenten. Grüße Rajko
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, in der Regel lasse ich diesen Haken immer draussen, da die dadurch entstehend Verzögerung schon bei mittelgroßen Baugruppen sehr nervig ist. Ohne Vorschau geht das arbeiten meist viel flüssiger, außerdem denkt man dann auch schon mal vorher darüber nach, welche Abhängigkeit zu welchem Ergebnis führt. (dann braucht man eh keine Vorschau mehr). mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von thomas109: Wenns zuviel wird, beginnt die Voransicht auszufallen....
Wobei noch zu klären sei: zuviel - wovon? Bei mir scheint das Wetter, und die Laune sehr viel auszumachen, aber auch das nicht reproduzierbar. Die Vorschau ist IMHO mal ausnahmsweise keine 80%-Lösung, sondern eine 20%-Lösung. Ganz ähnlich wie der Farbumschlag bei voll bestimmter Skizze. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach auch... irgendwie redet ihr von baugruppen oder grösseren Teilen. bei mir passiert das schon, wenn ich ein neues Teil erstelle. ich zeichne ein rechteck. extrudiere dies und da wird es schon nicht in die 3d-ansicht bewegt, wenn ich extrudiere. diese datei sollte nun wirklich nicht zu gross sein. auch ist mir aufgefallen, dass ich diesess problem erst seit kurzem habe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I'm sorry! es ist noch morgen früh! ich hab gestern im forum nochmal eine frage gestellt. (Skizze auf richtige ansicht drehen) ich war immer noch bei dem! sorry sorry... desshalb habe ich nämlich am anfang auch nur bahnhof verstanden. ...zu unserem Thema: ich hatte vorhin wirklich nie probleme damit, dass es mir die werdende Abhängigkeit nicht anzeigt. dieser fall ist erst seit ca. einem Monat aufgetreten. ich denke, es ist einfach mühsam, wenn die werdende abhängigkeit nicht angezeigt wird. weil man erstellt diese somit auf gut glück. ich meine, wenn ich (als anfänger) eine falsche abhängigkeit erstelle, wird mir dies erst beim "Anwenden" mit einer Fehlermeldung angezeigt. Ansonsten sieht man beim direkten erstellen, wie und was wo verknüpft wird und man kan bei bedarf die passende korrektur vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Wolfsblut: ... weil man erstellt diese somit auf gut glück....
Hallo Wolfsblut, Es war zwar von Autodesk ursprünglich wohl geplant, die automatische Voransicht für Anfänger und Ungeübte als Hilfe bereitzustellen. Leider ist dies in die Hose gegangen, es funktioniert nur sporadisch. Aber Dein Satz gibt mir zu denken: Niemals sollte man "in's Blaue hinein" was verknüpfen und warten, was rauskommt, sondern vorher gut überlegen, wie das Zeugs verknüpft werden soll, und das dann so durchziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niemals sollte man "in's Blaue hinein" was verknüpfen und warten, was rauskommt... -------------------------------------------------------------- es geht ja in diesem falle nicht anders! für leute, bei denen alles selbstverständlich ist und die mit dem programm geübt sind, sind solche aussagen leicht auszusprechen, aber für ungeübte ist das halt nicht so einfach. (ich will dich nicht blöde anmachen. nicht dass du mich falsch verstehst.) ich finde es einfach schade, dass inventor in diesem sinne einen haken hat. weil es ist komisch, dass solche dinge einmal angezeigt werden und einmal nicht. ich bin momentan sowieso schlecht eingestimmt. da wir auch massive probleme haben, mit dem normteile-inhaltscenter, welches ebenfalls einmal funktioniert und einmal nicht. sowas darf einfach nicht sein. andi: siehe in meiner fragestellung: ---------------------------------------- Der Trick, bei "Vorschau anzeigen" klappt leider auch nicht. Ob der Haken drin ist oder nicht, die "werdende" Abhängigkeit wird nicht vorangezeigt.... ----------------------------------------
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, Ich verstehe, ja "spüre" Deinen Ärger. Leider gibt's im IV ein paar solche Wackelstellen. Aus meinen Schulungen ev. folgende wichtigen Tipps: - Struktur wie Natur, also so wie's in der Werkstatt zusammengebaut/vormontiert wird - Verknüpfungen ebenfalls "wie Natur", also möglichst Bohrbilder verknüpfen (2 diagonal gegenüberliegende Bohrungen) verknüpfen, niemals Körper-Aussenkanten verwenden. Im Zweifelsfall Ursprungsgeometrie verknüpfen. - BG nicht zu üppig gestalten, lieber mehr UnterBG machen Wenn's Probleme mit dem CC gibt: Am Besten einen Profi dranlassen. Ich geb's offen zu: Wir haben's hier garnicht geschafft, das CC für den 10er ordentlich zum Laufen zu bringen.
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Und von mir nun noch einen kleinen Erfahrungsbericht zur Abhängigkeitenvorschau. Und zwar geht es um "Passend" und "Fluchtend". Meistens erkennt Inventor, ob es passend oder fluchtend sein soll und betätgt von allein den passenden Schalter und bringt auch die dazugehörige Voransicht. Und wenn die DIVA sich geirrt hat nehme ich den anderen Schalter und Sie passt die Voransicht an. Aber ab und zu träumt Sie vor sich hin und erkennt nicht, ob passend oder fluchtend sinnvoll ist. Dann bleibt sie auf passend, obwohl das eindeutig nicht sinnvoll ist (auf Grund anderer Abhängigkeiten, die bereits gesetzt sind). Und bringt dem entsprechend auch keine Voransicht. Wenn ich dann auf Fluchtend schalte ist das wie ein leichter Schlag auf den Hinterkopf der alten Dame und sie bringt die dazugehörige Voransicht ohne zu zögern oder zu meckern. Aber warum Sie da ab und zu Aussetzer hat habe ich noch nicht erkannt... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ... Meistens erkennt Inventor, ob es passend oder fluchtend sein soll und betätgt von allein den passenden Schalter...
Hallo Christian, Das habe ich noch nie beobachtet, und würde mich auch irgendwie erschüttern in meinem (ohnehin nicht sehr grossen) Vertrauen zu IV. Wenn ich "Passend" verknüpfen will, darf IMHO nicht IV klammheimlich ein "Fluchtend" drausmachen. Lediglich beim Verknüpfen über Arbeitsgeometrie kommt's manchmal so, manchmal andersrum - ist aber jedesmal dieselbe Verknüpfung, nur erkennt IV eine "Richtung" der Arbeitsebenen, die dem Benutzer nicht so leicht ersichtlich ist. Aber das mit dem "leichten Schlag auf den Hinterkopf" konnte ich auch manchmal beobachten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 13. Mai. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Leo, Farbumschlag bei voll bestimmter Skizze?, habe ich noch nie erlebt. (INV9pro) gibt es das erst bei INV10 oder 11. Habe ich mir schon lange gewünscht, komme auch von MDT . mit freundlichem Gruß Karl-Heinz Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wobei noch zu klären sei: zuviel - wovon? Bei mir scheint das Wetter, und die Laune sehr viel auszumachen, aber auch das nicht reproduzierbar.Die Vorschau ist IMHO mal ausnahmsweise keine 80%-Lösung, sondern eine 20%-Lösung. Ganz ähnlich wie der Farbumschlag bei voll bestimmter Skizze.
erstellt am: 13. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Karl-Heinz Reese: ... Farbumschlag ...
Geometrisch bestimmte Skizzenelemente ändern in IV seit der ersten Version die Farbe, je nach Farbschema und Farbsichtigkeit des Anwenders (leidliche Erfahrung) mehr oder weniger gut erkennbar. IMHO funktioniert das auch, zumindest wenn die Skizze aktuell ist, also die Schaltfläche "Aktualisieren" (der Blitz) nicht aktiv ist. Was dabei oft übersehen wird: Die Kurven- und Punkt-Elemente der Skizze ändern die Farbe unabhängig voneinander. Eine einzelne Linie mit einer Abhängigkeit "Festgelegt" z.B. ändert schon die Farbe, da die (Orts-)Linie ja bestimmt ist. Start- und Endpunkt sind dadurch aber noch nicht bestimmt und ändern auch nicht die Farbe. Das einzige Problem dabei ist, dass Kurven-Endpunkte mit dem Stil "Skizzenpunkt" nicht angezeit werden. Schaltet man den Stil auf "Mittelpunkt" um, kann man es besser nachvollziehen. Wenn gar kein Farbwechsel erfolgt, zeigt das, dass die Skizze keinen Bezug zum Skizzenkoordinatensystem hat, also in der Skizze noch frei verschiebbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Geometrisch bestimmte Skizzenelemente ändern in IV seit der ersten Version die Farbe,...
So sollte es zumindest sein. Bei mir tut's das aber nur in weniger als 50% der Fälle. Und so ein unzuverlässiges Merkmal sollte man nicht als Feature auflisten, das wäre unseriös. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Moin Leo Was treibst Du da ? Bei mir funktioniert es in 98-99% aller Fälle. Zumindest so häufig, das ich mich nicht drüber aufrege, wenn´s mal nicht funzt. BTW: Eine ähnliche Funktion wünsche ich mir für die IDW: Analyse auf fehlende Maße CU PS.: Auf den Kommentar von Dir hatte ich gewartet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Moin LeoWas treibst Du da ...
Hallo Mathias, Ich treibe ganz einfache Dinge, im IV10: Neue Teiledatei, skizzieren, bemassen, ärgern dass der Farbumschlag wieder nicht korrekt kommt, Automatische Bemassung befragen ob die Skizze wirklich vollständig bestimmt ist (zeigt 0 an, und in dem Moment schlägt die Farbe um), fertig. Manchmal kommt der Farbumschlag etwas voreilig, wenn mir die Logik sagt dass noch 1-2 FG frei sein müssten (sind sie laut Autom. Bem. dann auch). Und das sind Alles keine sehr aufregenden Skizzen, sondern eher einfache Dinge. Grafikkarte: FX1000 mit 67.22, Regupdate auch drauf. Dieses Verhalten ist IMHO mit den Releases schlimmer geworden. Und es ist schlimmer bei weiteren Skizzen auf demselben BT, und besonders schlimm beim gröberen Editieren von bestehenden Skizzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Mmh ja, das ist ein Missstand (oder Mist-Stand? ), da muss ich Mathias mal wieder wegen Schönrednerei von der Seite anmachen. Was ich als oft hilfreiches und mit einem einfachen Doppelklick aufrufbares Mittel noch empfehlen könnte, ist so zu tun, als würde man ein Maß verändern, dann wird 1x neu durchgerechnet und oft die Vollbestimmtheit dann richtig erkannt und angezeigt. Aber trotzdem, peinlich ist und bleibt das! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Das hat nix mit "Schönreden" zu tun. Ich habe das PRoblem einfach nicht. Vielleicht mache ich ja etwas anders. nur was ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Bei mir tut's das aber nur in weniger als 50% der Fälle. ...
Zitat: ... Neue Teiledatei, skizzieren, bemassen, ärgern dass der Farbumschlag wieder nicht korrekt kommt, Automatische Bemassung befragen ob die Skizze wirklich vollständig bestimmt ist (zeigt 0 an, und in dem Moment schlägt die Farbe um), fertig. ...
Hallo Leo, hast du dazu ein nachvollziehbares Beispiel? Ich würde mir die Sache gerne mal anschauen. Das konnte ich, mal abgesehen von IV9sp0, so nämlich nie beobachten. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Manchmal kommt der Farbumschlag etwas voreilig, wenn mir die Logik sagt dass noch 1-2 FG frei sein müssten (sind sie laut Autom. Bem. dann auch). ...
Könnte das eventuell daran liegen: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Was dabei oft übersehen wird: Die Kurven- und Punkt-Elemente der Skizze ändern die Farbe unabhängig voneinander. Eine einzelne Linie mit einer Abhängigkeit "Festgelegt" z.B. ändert schon die Farbe, da die (Orts-)Linie ja bestimmt ist. Start- und Endpunkt sind dadurch aber noch nicht bestimmt und ändern auch nicht die Farbe.Das einzige Problem dabei ist, dass Kurven-Endpunkte mit dem Stil "Skizzenpunkt" nicht angezeit werden. Schaltet man den Stil auf "Mittelpunkt" um, kann man es besser nachvollziehen. ...
Aus diesem Grunde fände ich es nämlich auch viel besser, wenn Endpunkte grundsätzlich sichtbar wären. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Könnte das eventuell daran liegen:...
Nein, daran liegt es nicht; das ist sowohl Leo als auch mir klar. Es tritt auch nicht regelmäßig auf, und bei mir auch gar nicht so oft, eher 5% als 50%. Besonders aber dann, wenn die Skizze etwas anspruchsvoller, d.h. erst über die Kombination mehrerer Abhängigkeiten und mehrerer Linien bestimmt ist, oder auch sehr viele Linien enthält. Beispiel ist schwer, weil es ja oft schon nach ein bisschen Gezupfe weg ist, und beim erneuten Öffnen dann eigentlich immer. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Nein, daran liegt es nicht; das ist sowohl Leo als auch mir klar. ...
Das heißt also, auch bei dir gibt es Skizzen, die "voreilig" als bestimmt angezeigt werden? Und nach etwas gezupfe wieder als unbestimmt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Nö, "voreiliges Bestimmtsein" habe ich nicht. Sorry. [Wobei - es kann natürlich sein, dass Leo das als dieses ansieht, wenn eine gerade Linie mit einem oder zwei "offenen" Enden zwar noch ein oder zwei Festlegungen benötigt, aber schon die Vollbestimmt-Farbe hat, weil sie nämlich schon "kursstabil" ist. Ihm als "Gebirgsmatrosen" könnte ich das nachsehen. ] ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
OK, ich werde versuchen, ein nachvollziehbares Beispiel zu konservieren. Mein neuer Mitarbeiter hat schon ein paar Jahre IV-Erfahrung und es ist beim gemeinsamen Probieren passiert, und er hat auch resigniert mit den Schultern gezuckt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Nö, "voreiliges Bestimmtsein" habe ich nicht. Sorry. [Wobei - es kann natürlich sein, dass Leo das als dieses ansieht, wenn eine gerade Linie mit einem oder zwei "offenen" Enden zwar noch ein oder zwei Festlegungen benötigt, aber schon die Vollbestimmt-Farbe hat, weil sie nämlich schon "kursstabil" ist. Ihm als "Gebirgsmatrosen" könnte ich das nachsehen. ]
Da gebe ich euch Recht. Das eine Linie schon als "bestimmt" angezeigt wird, obwohl die Endpunkte noch frei sind, ist störend. Kleiner Fehler im System.
Es ist schon vorstellbar, das der Algorythmus ins Schwimmen kommt, wenn die Skizze zu kompliziert wird. In solchen Fällen tritt das bei mir auch häufiger auf. Das ich mich wenig drüber ärgern muß liegt evtl. daran, das ich ein absoluter Freund von minimalistischen Skizzen bin. Lieber erzeuge ich Eine mehr. Der Wust an automatisch erstellten Abhängigkeiten ist bei komplizierten Skizzen sehr schnell undurchschaubar. Roland: Wenn ich an Deinen (genialen) Strahlengang denke... <schauder>. Ich hätte wahrscheinlich jeden Strahl als einzelne Skizze aufgebaut und mir nur die Basisgeometrie jeweils durchprojiziert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dass eine Linie schon als "bestimmt" angezeigt wird, obwohl die Endpunkte noch frei sind, ist störend. Kleiner Fehler im System.
Ich kann das (wie ich glaubte schon angedeutet zu haben) durchaus akzeptieren, nein, ich finde das sogar völlig in Ordnung so. Der Verlauf der Linie ist ja nun mal die Hauptsache, und wenn man die Endpunkte "expandiert" zu Kreuzchen, haben die dann ja auch wieder die Unbestimmt-Farbe. Ich finde das ist kein Fehler, sondern es liegt im Ermessen der Entwickler, das so oder so zu definieren. Und wenn ich auch sonst viel schimpfe, ich finde das haben sie gut überlegt. Auch die meisten anderen Sachen in Inventor sind im Grundprinzip (von der Umsetzung reden wir dann wieder ein anderes Mal ) sehr gut überlegt! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Freunde, Das erste Bauteil das ich heute modellieren wollte benimmt sich schon in der Skizze so dubios wie oben beschrieben. Dabei kann man wahrlich nicht behaupten, dass diese Skizze irgendwie komplex wäre. Selbst wenn mir jetzt ein Guru erklären kann was da los ist: Es ist jedenfalls Mist! Oder, wie Klein-Liesi so häufig sagt seit Neuestem: Sch**ß Glumpert! Nachtrag: Natürlich ist es jetzt an der gedownloadeten Datei so, dass man nur den "grünen" Zustand sieht, der sofort beim Zupfen, Aktualisieren usw. in Schwarz umschlägt. Das war bei meiner Original-Datei nicht so, da hat kein Rumzupfen geholfen, sondern nur "Automatische Bemassung" (mit 0 fehlende Bedingungen) "Anwenden" und fertig. So war das aber sicher nicht im Sinne des Erfinders! Mein Workflow beim Erstellen der Datei: Neues Bauteil innerhalb eines (rel. kleinen) Assemblies erstellen, Linienzug skizzieren, Bemassen (es fehlt nur noch eine Fixierung), geeigneten Eckpunkt des Linienzuges auf den reinprojizierten Nullpunkt ziehen. Fertig ist die voll bestimmte Skizze, die jedoch grün bleibt, trotz Gezupfe und Gezerre. Was mache ich da falsch in meinem Arbeitsfluss? Welche versteckte Fallgrube ist das? Ist nicht IV so einfach zu erlernen, dass man in einem "single day" eine "productivity" erreichen kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Leo! Genau dann, wenn man die vollständig bestimmte Kontur zum Ursprung zieht, kommt der Käfer aus dem Loch. Das war aber nicht immer so. Das hat sich IMHO so ca. zu IV6 eingeschlichen, und wurde seinerzeit auch diskutiert. Ich glaube, damals wurde der Aktualisieren-Knopf empfohlen. Ist also nicht so, daß da an der Isar keiner nichts wüßte . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Tom, Danke dass Du somit die Welt wieder in's Lot rückst. Es ist also ein Bug, nicht eine Fehlbedienung. Das mit dem Aktualisierungsknopf: Vielleicht haben die das für uns unverbesserliche MDT-User eingeführt, da muss man nämlich auch extra einen Knopf drücken um die Skizze neu aufzulösen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Und ich weiß, warum ich keine Probleme damit habe: Ich nutze diesen Workflow so gut wie nie Irgendwie ist´s toll, wie man durch unterschiedliche Arbeitsweisen über Bug´s stolpert und sich jahrelang aufregt und Andere merken nicht´s. Die DIVA ist halt ´ne DIVA CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Das ist so wie der Bug mit dem Dialogfenster "Abgeleitete Komponente". Stell mal das gesamte Windows auf optimale leistung, also auch "Inhalt beim Ziehen von Fenstern ausblenden". Und spiel Dich dann mal mit dem Dialogfeld "Abgeleitete Komponente", grösser ziehen, kleiner ziehen,... Du wirst staunen! Hab' ich schon bei mehreren Betatests gemeldet, Keiner konnte es nachvollziehen. Tom hat's entdeckt. Hoch lebe der Bändiger der DIVA ! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Freunde, Das Problem mit den "grünen" Skizzen zieht viel weitere Kreise. Gerade habe ich eine Extrusion mit einer Skizze an einem BT angebracht, Skizze war voll bestimmt und schwarz. Wenn ich die Skizze in diesem BT (mittlerweile im ZB eingebaut) später lokal bearbeite sind die Skizzenlinien "grün", bei 0 benötigter Abhängigkeiten. "Sch**ß Glumper", wie meine Tochter sagt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
