Thema: name in .idw ändern (202 mal gelesen)
henz Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.03.2006 Dell Studio 1555 Win 8 64 bit Intel Core2Duo P8600 @ 2,4Ghz 4Gb Ram ATI Mobility Radeon HD 4500 Series Inv 2013 Pro Creo 2.0
erstellt am: 10. Mai. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wie kann ich denn im Inventor 10 den Namen ändern bei den .idw Dateien (der ja leider automatisch immer eingefügt wird). Bei mir steht da nämlich immer "Kunde" (Kommt warscheinlich davon, da mein Benutzername im XP irgendwie Kunde ist(- C:\Dokumente und Einstellungen\Kunde) warum auch immer...bei den Benutzerkonten gibt es komischerweise keinen "Kunde" ) Hab mal noch'n Bild angehängt damits voll klar wird Gruß henz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Menü Extras > Anwendungsoptionen > Allgemein > Benutzername Vorausgesetzt Dein Schriftfeld ist in der üblichen Weise definiert. Wenn dieser Eintrag nichts ändert, dann sag Bescheid und Du bekommst weitere Info. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Hallo henz, gehe so vor.im IDW Browser / Zeichnungsressourcen/Blatt/DIN/Feldtext rechte Maustaste Feldtext bearbeten Autor anklicken (dort müsste bei dir Kunde stehen),den Namen makieren überschreiben OK fertig.Wenn du den Namen immer benutzen möchtes muß du diesen direkt in der IDW Vorlage abändern. Versuch es mal. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
OK, dann genauer. Der von mir erwähnte Benutzername wird in das Zeichnungs-iProperty Autor übertragen. Üblicherweise ist das Schriftfeld so definiert, daß eben dieser Autor dort erscheint. Also erstmal den Benutzernamen prüfen. Wenn der stimmt, dann die Schriftfelddefinition in der Zeichnungsvorlage prüfen und ggf. korrigieren. Dann stimmt's für die Zukunft. Bestehende Zeichnungen korrigieren wie Rocky geschrieben hat, oder das korrigierte Schriftfeld aus der Vorlage dort einfügen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
