Thema: Inventor 11: Fehler 29001 (4928 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte gestern mal den Inv 11 installieren. Nach einigen Schwierigkeiten lief die Installation auch soweit ganz gut durch. Inventor und MDT 2007 wurden auch erfolgreich installiert. Dann startete die Installation des Datamanagmentserver 5. Auch da ging die Installation durch, allerdings kam bei dem Versuch Leistungsindikatoren zu installieren ein Fehler 29001 Fehler 20001 Leistungsindikatoren-Installation Input was not in a correct format
Ich hab mal bei Autodesk geschaut, mit der Fehlernummer gibt es was für den Datamanagementserver 4, aber nicht für 5 In der SuFu hab ich zwar was über Leistungsindikatoren gefunden, aber nicht mit der Fehlermeldung. Vielleicht weiß ja einer von euch Rat. Was nützt mur sonst der Inventor ohne Normteile in der Baugruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 10. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Hey Aesop, hast du eigentlich schon mal einen qualifizierten Beitrag geschrieben, der jmd. auch wirklich weiterhilft, oder kommen von dir immer nur seltsame Kommentare aus der Tastatur. Nicht böse gemeint, interessiert mich halt nur so nebenbei. Ich kann sehr gut verstehen das der Beitrag auf der Autodesk-HP Sparky nicht weiterhilft... Aber einen Lösungsansatz habe ich auch nicht parat... solong Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
hast du eigentlich schon mal einen qualifizierten Beitrag geschrieben, der jmd. auch wirklich weiterhilft, oder kommen von dir immer nur seltsame Kommentare aus der Tastatur.[/QUOTE] Die seltsamen Kommentare kommen nur, wenn hier Fragen gestellt werden, die Dein Autodesk-Händler lösen sollte... wenn Du denn einen hast. Is halt immer so ne Sache: mit einem Fehlercode 29001 XY Hastenichjesehn können die wenigsten User was anfangen - dafür gibt's Knowledgebase, Händler, die F1-Taste, (leider) zigtausende .CHMs, .PDFs, .DOCs, .HTMs auf Installations-CDs und ähnliches... In diesem Forum sollten IMHO Lösungen für CAD-Probleme gefunden werden, nicht Installations-Hilfe geleistet werden. Aber naja, danke für die Negativ-Kritik... Ich werd mir mal an die Nase fassen... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Beitrag auf der Seite von Autodesk hilft mir in der Sachen nicht weiter, weil der sich nicht mit den Leistungsindikatoren beschäftigt, sondern mit einem ASPI-Treiber. In einem andern Beitrag hier im Forum hab ich gelesen wie man die Bibliothek der Leistungsindikatoren zurücksetzt, es half aber auch nichts. Mein Händler weiß im Moment auch kein Rat und steht im Kontakt mit dem ADSK-Support. Es scheint ein Problem am Windows der Maschine zu sein, weil auf meinem Laptop ging die Installation Problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Ich stelle mich leidend an Deine Seite Ebenfalls Fehler 29001 aber mit exakt der Fehlermeldung, die im Knowledgebase-Artikel für ADMS4 behandelt wurde. Laut M$ ist dieser Fehler bei .Net Framework 1.1 gefixt. Außer bei mir... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
So, einfach mal das .Net Framework samt ServicePack deinstalliert und von der AIS-DVD neu installieren lassen. Die ADMS-Installation lief fehlerfrei durch, inklusive Inhaltscenter-Bibliotheken, trotzdem geht nichts. Der VaultManager vermißt beim Starten einen Datei- oder Assemblynamen "System.data", kann dann eine Datenbankverbindung nicht initialsieren und den Administrator nicht anmelden. Wo muß ich denn wohl anfangen zu suchen? Ich habe noch keinen Überblick über die Struktur dieser SQL-Server Sachen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ich bin froh, wenn es auch für dich doof ist, das es jemanden gibt der dasgleiche Problem hat, oder hatte. .FrameNetwork hatte ich auch mal deinstalliert und von der, beim ProductStream DVD, neu installieren lassen. Anschließend hab ich dann den ADMS5 installieren lassen, ohne Erfolg. Im Moment sieht es wohl so aus, das ich um ein Neuaufbau des Rechners nicht drum herum komme, was aber nicht Sinn der Sache sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Moin, bei mir gab's keine Fehlermeldung bezüglich Leistungsindikatoren. Der Fehler 29001 kann eine ganze Anzahl verschiedener Fehlermeldungen auslösen und hier war's: "Error 29001. Vault management error: Access denied to 'C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 4\Web\Services\KnowledgeVaultService.asmx'. Failed to start monitoring file changes." Dafür gibt es einen Artikel http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5503473&linkID=4183228 in der Knowledge Base, der sich um Zugriffsrechte dreht. Die waren aber bereits korrekt gesetzt. Nach Deinstallation von .Net Framework hatte sich dieses Problem jedoch erledigt. Die Installation von ADMS5 lief dann fehlerfrei durch. Auf dem Rechner war vorher übrigens ADMS4 installiert, was problemlos lief. Jetzt tritt aber der oben beschriebene Fehler beim Vault Manager auf und nun bin ich vorläufig ratlos. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Verrückte Welt. Anscheinend hat's das Patch Kit A vom Netware Client 4.91SP2 wieder gerichtet. Jedenfalls läuft der Vault Manager seit dem Update. Aber ich trau dem Frieden noch nicht... Mal sehen was heute abend passiert wenn er ein paar Bibliotheken verdauen muß. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Läuft jetzt tatsächlich mit Inhaltscenter. Ich kriege nur vom Arbeitsplatzrechner noch keinen Zugriff auf eigene Bibliotheken auf dem ADMS-Server, die sieht er einfach nicht. Kommt Zeit kommt Rat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 26. Jun. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Gegge Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Hallo DavidB, ich habe das Problem dass bei der installation von meiner Demo-Version Inventor 2008 die Fehlermeldung wie folgt kommt. Fehler 29001. Fehler bei Vault-Verwaltung. Fehler bei der Anforderung mit HTTP-Status 400: Bad Request Nun habe ich deinen Rat befolgt und das AntiViren-Programm und die Firewall abgeschaltet. Leider war das bei mir ohne Erfolg. Habe ich was falsch gemacht? Hast Du eventuell eine Lösung oder kennst jemand der eine Hat? Die Lösungen die vor Dir noch andere geliefert haben kann ich nicht nachvollziehen da ich nicht so gut mit Vista bin. Danke im Voraus. Gruß Gegge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
