| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Problem mit Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen (231 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Haben diverse Anpassungen an unseren Schriftköpfen gemacht, und wollte diese jetzt mittels Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen austauschen lassen! Dabei ergiebt sich ein Problem: Haben angeforderte Eingaben im Schriftkopf: Masstab, Alternativ Masstab und Gewicht Masstab und Alternativ Masstab werden korrekt übernommen! ABER: das GEWICHT ist nach dem Austauschen leer - sowohl im Schriftkopf als auch im Feldtext!!! Woran kann dass liegen? Hat jemand eine Idee? mit DAnk im voraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hy, Ist das Gewicht wirklich eine angeforderte Eingabe? Ich Vermute, dass es über die iProperty Collection funktioniert. Und diese springt bei ONSAVE an. Hast du schon probiert, wenn du eine Zeichnung öffnest, dann speicherst, ob dann das Gewicht eingetragen wird? Ich glaube nach dem Speichern wird es drinnen stehen. ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, überleg doch mal, ob Du diese Probleme nicht zum Anlaß nehmen willst die iProperty Collection zu verwenden. Die bietet Dir alle 3 Angaben und immer automatisch. Das schützt gegen Fehleingaben oder vergessene Änderungen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
