| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ISO Gewinde zuerst (377 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon gesucht, das Thema gibt's wahrscheinlich noch nicht. Wie kann man es bewerkstelligen, dass bei der Auswahl der Gewinde das ISO-metrisch zuerst in der Liste steht. Habe schon in der Gewinde.xls das Blatt nach vorn geschoben - ohne Auswirkung. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Verstehe noch nicht ganz, bzw. habe schon runtergeladen Datei ausgetauscht und probiert - hat sich nix geändert. Edit: Ach ja, ich vergaß, IV V10 !! BTW meinst du nicht Feld D1 ? ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo,habe schon gesucht, das Thema gibt's wahrscheinlich noch nicht.
Sicher ? Ich hör die Bartwickelmaschine im Keller wchon rattern Ansonsten: Daniel´s Vorschlag zieht bei IV10. Bei IV9 gab´s keine Möglichkeit. Da hat die DIVA die Tabellenblätter alphabetisch sortiert. IV <=8: Blattreihenfolge IV11, wie 10, solange Du den Schraubenverbindungsgenerator nicht nutzen willst. Ansonsten: Es muß alles Original bleiben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
