Thema: Form Schnecke mit Steigung (774 mal gelesen)
Richter_th Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe ein kleines Problem und weiß nicht so recht wie ich es lösen soll. Es handelt sich um einen Pumpenkörper, hier ist eine Schnecke mit einem Kugelfräser eingefräst, die Fräsung hat eine Schneckenform, sie wird also nach außen im Radius größer, auch läuft sie dann nach oben aus - Steigung. Wie kann ich so was machen??? Bitte um Hilfe vielen dank Gruß Ri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richter_th
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richter_th
..und dann an der Spirale entlang eine Extrusion einer weiteren querschnittszeichnung durchführen. Also brauchst Du sozusagen zwei Skizzen, eine mit der Spirale drin, und eine mit dem Querschnitt der Schnecke, dann geht das. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Mai. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richter_th
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Marcel, Alex, danke für euere Tipps, das mit der Erhebung und den verschieden Skizzen geht am besten. Nur mit Spirale und das über die Steigung zu machen geht nicht, da ja mein Radius - von innen nach außen - zunimmt. Trotzdem vielen Dank für die Anregungnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richter_th
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel, mit Spirale komme ich einfach nicht weiter, da mach ich wahrscheinlich noch irgendwas falsch. Ich habe mir jetzt eine Ebenen auf mein Teil gelegt, da habe ich dann die Skizze erstellt. Dann bin ich in die Funktion Spriale gegangen, hier wähle ich die Skizze und muss ja eine Achse angeben um diese erzeugt mir dann der Inventor die Spirale mit der Skizzenform. Aber hier wird ja dann immer der Radius zwischen Skizzenmittelpunkt und Achse beibehalten. Was mach ich falsch??? Gruß Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
