| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: IV 11 Stilkonflikt, was tun ? (410 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit gestern die aktuelle DIVA drauf. Nun wollte ich eigentlich meine alten Vorlagen verwenden aber dabei meckert er. --> siehe Bild. was mache ich falsch? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss noch einen Zusatz machen, gerade stelle ich fest, dass ich auch die Farben und Materiale mehrsprachig ( englisch, deutsch ) habe. ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Flip, bisher wurde davon abgeraten, alte Vorlagen zu migrieren. Hat früher öfter Probleme mit migrierten Vorlagen gegeben (sollten über die Suche zu finden sein), wie es jetzt aussieht: keine Ahnung. Eigentlich sagt dir IV nur, dass die Stile in Bibliothek und Zeichnung unterschiedlich sind. Du kannst die Stile in deiner Zeichnung an die Bibliothek anpassen über "Stile aktualisieren" oder die Bibliotheksstile mit denen deiner Zeichnung überschreiben (Stile in Stilbibliothek speichern; Stilbibliothek verwenden muß dazu auf Ja sein). Wenn du deine alte Stilbibliothek auch in IV11 haben willst oder etwas aus deinen alten Vorlagen übernehmen willst, solltest du mal die Werkzeuge im Startmenü von IV11 anschauen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
