| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Referenzierte Baugruppe (494 mal gelesen)
vde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2004 Inventor 10, 2008 Compass easy und pro HP xw4300-64bit Workstation Windows XP, Sevice Pack 1 3,8 Gz, 4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INV Gemeinde, ich habe keinepassenden Beitrag gefunden und versuche mal mein Problem zu schildern: Ich möchte an eine Übergeordnete BG(1) eine BG(2) oder Teile anbauen, also bin ich so vorgegangen: Ich habe eine neue BG(2) erstellt, die übergeordnete BG(1) als REFERENZ eingeladen und meine Teile angebaut. Nun kann ich hier von eine Zeichnungsableitung erstellen, die referenzierte BG(1) in neuer BG(2) wird als Strich-2-Punkt Linie dargestellt. Alles super! Nun das Problem: Ich möchte diese neu erstellte BG (2) ja auch in der übergeordneten BG(1) haben, kann die aber nicht einladen, da die Referenzierte BG(1) ja noch in BG(2) drin ist, würde ja nun diese BG(1) zwei mal haben. Also habe ich die neuen BG(2) kopiert in BG(3), die Referenz BG(1) gelöscht, und dann diese BG(3) in die übergeordnete BG(1) eingebaut. Problem: jetzt referenziert INV natürlich die BG3 wiederum mit, logisch, und durch die erstellte Kopie von BG 2 in 3 werden Änderungen nicht mehr wirksam! Also, keine Lösung! Kopiere ich aber ganz am Anfang BG (1) um diese zu referenzieren, habe ich ja nie den aktuellen Stand! Also, meien Frage, zunächst, habt ihr mein Problem verstanden? Wenn ja, hat jemand erfahrungen damit, bzw eine Lösungsidee?? Danke euch Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, Nein, habe Dein Problem nicht verstanden. Und somit sind wir gleich bei einer Grundregel für 3D-CAD: Alles so logisch und einfach aufbauen, dass es jeder versteht. Am Besten so aufbauen, wie die Maschiene auch in Realität aufgebaut ist. Dann hast Du jetzt die wenigsten Probleme, und Dein Nachfolger (oder Du selber) wirst es später mal auch gleich wiederverstehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du einen Zirkularbezug machen. So etwas kann nicht funktionieren! Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden und dein Problem ist ganz anders. Eine vielleicht funktionierende Methode wäre eventuell, dass man über einen Master geht, welcher für BG1 und BG2 zuständig ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
BG 1 ist in BG 2. Jetzt willst Du BG 2 in BG 1 einfügen. Dann wäre in BG 1 die BG 2, in der wiederum die BG 1 ist, in der wiederum die BG 2 ist, welche BG 1 enthält, die dann BG 2 referenziert, in der BG 1 steckt, die BG 2 beeinhaltet, BG 2 wieder BG 1, BG 2, BG 1, BG 2... Fällt Dir was auf? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, recht habt ihr,ich drehe mich mit meiner Methode im Kreis und stelel so einen Zirkularbezug her, genau das will ich eben nicht. Das Problem ist eben, wenn man diese höchste BG(1) referenziert! Man darf nur Einzelteile referenzieren in dem Fall, was aber einen Mehraufwand bedeutet. Aber ich will auch die Übesicht behalten, denn mir ist schon klar Leo, dass ich BGs so einfach wie möglich aufbauen muss. Bei rund 80 Usern unvermeidbar. Danke euch Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, Einer meiner Leitsätze für 3D-CAD ist: "Struktur wie Natur". Hämmere das Deinen 80 Usern gleich mal fest ein. Warum sollte auch Jemand etwas im CAD abbilden, das es in Realität nicht gibt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Immer in der Gesamtbaugruppe arbeiten und dort die Passbedingungen prüfen. Die Gesamtbaugruppe benötigt man sowieso.
Mit 3D-CAD ist das Arbeiten anders. Die gute alte Methode mit den Nachbarteilen in Phantomdarstellung passt da nicht mehr so ganz rein. Man holte sich die ja früher als erstes aufs Blatt, sozusagen als Klärung der Randebedingungen. Dazu hat man jetzt aber direkt das ständig aktuelle (na ja fast ) Gesamtmodell. Wenn man darin eine Baugruppe bearbeitet, werden alle anderen auf dem Bildschirm gedimmt (durchscheinend). Wenn das noch stört, kann man Schnitte machen oder durch Ausblenden (Konstruktionsansichtsdarstellungen) die Darstellung übersichtlich auf den aktuell bearbeiteten Bereich beschränken. (In 11 kann man sogar speichersparend gleich das Laden auf das Interessante beschränken.) Ausblenden kann man auch auf der idw, aber leider kann man dabei nicht so schön die Umgebung mit Referenz-Linienstil oder durchscheinend darstellen lassen. Man kann dafür aber mit wenig Aufwand zusätzliche Ansichten machen, um eine BG mal ohne und mal mit Umgebung darzustellen. 2. Man kann mit wenig Aufwand (Kopie von der Gesamt-BG) auch eine zusätzliche Hüll-Baugruppe nur für die BG-idw machen; darin ist die eigentliche Baugruppe eingefügt ist und dazu die interessierenden Teile der Umgebung als "Referenz". Die Umgebung ist dann als echte Referenz (nicht als Kopie) ständig aktuell dabei und erscheint auf der Zeichnung im gewünschten Linienstil. Nachteil: Kommt eine relevante Komponente in der Gesamtebene dazu, muss man das selber aktualisieren.
Den Traditionen folgend habe ich das anfangs auch gemäß Methode 2 gemacht, aber inzwischen mache ich nur noch Methode 1. Wichtig ist nur, dass der Leser versteht, was Sache ist, und dabei helfen die mit 3D-CAD so schnell erstellten zusätzlichen Ansichten mehr als die klassische Darstellung im Referenz-Linienstil. (Die habe ich fast nur noch für die Endstellung beweglicher Komponenten.) Deine Überschrift mit "referenziert" ist übrigens recht missverständlich. Klar, die Eigenschaft wurde "Referenz" genannt, aber damit, besonders mit "referenziert" wird außerdem auch der in Inventor äußerst häufige Umstand benannt, dass eine Datei auf eine andere Datei zugreift.
Ick dänke, Deutsch is ein schuäre Spraak, especially for guys von andere Seite von große Teich und ihrä billigä Hälfä in India odä sonswo. Is ahlles nickt immä gut übäsätzt. Gruß Roland
------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
