  Und täglich grüßt das 3GB-Problem
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Und täglich grüßt das 3GB-Problem (832 mal gelesen)
Raziel
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Raziel an!   Senden Sie eine Private Message an Raziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raziel
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ich habe das oben genannte Problem bei IV 10 prof.
Mein assembly ist mittlerweile 3500 parts groß. Aus diesem Grund wurde mein Arbeitspeicher von 1 GB auf 3 GB erhöht. Nach dem ich Inventor gestartet habe, musste ich zu meinem Erstaunen feststellen, dss sich gar nix geändert hat = genauso lahm wie vorher.
Also das ganze Forum nach diesem Problem durchsucht. Trotz vieler Funde, habe ich keine einheitlich wie genaue Antwort gefunden.
Die Änderung der boot.ini hat zwar bewirkt, dass bei der Inventorinfo die 3GB angezeigt werden, aber über den Taskmanager und andere Systemdiagnoseprogramme max. 2 GB an verfügbarem RAM angezeigt werden.
Ich habe nochwas über "imagecfg" gelesen, aber dieses Tool nirgends gefunden.
Wer kann mir helfen ???????
Vielen Dank im vorraus
mfg Raziel
P.S. Der Rest meines PC ist dicke ausreichend.
Pentium 4 - 3,4 GHz mit Dual Core
GraKa: Nvidia Quadro FX 1400
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier :http://www.administrator.de/mit_Windows_XP_(32bit)_bis_zu_3GB_RAM_f%FCr_Software_nutzen_(3GB_Switch).html
gruß
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raziel,
Auch wenn die Hardware und das Betriebssystem usw. alle mitspielen - IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es äusserst unlustig, IV derartig zu plagen.
Besser beraten wärest Du, mit Bauraum-Modellen oder (unter IV11) mit LOD und Ersatz-Modellen zu arbeiten, sodass das Arbeiten wieder Spass macht.
Läster-Leo spricht:
Mit der richtigen Software kämest Du locker auf die 3-5 fache Teilezahl, bevor es eng wird. Unser Maximum war bei 25.000 Teile bisher.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raziel,
schneller wird dein Rechner ja nicht durch mehr Hauptspeicher ...
Standardmäßig belegt Windows für sich und seine Prozesse die Hälfte des Arbeitsspeichers ( auch wenns denn nicht benötigt, deswegen bringt auch eine RamDisk nicht sehr viel) mit dem 3GB Switch kannst du das verschieben, zugunsten deiner DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV. Reicht dann aber dein benötigter Ram nicht aus swappt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auf der Festplatte, was nicht sonderlich performant ist.
Ganz klar der richtige Schritt für große BG´s ist der von Leo angedeutete Weg. Als unterstützende Maßnahme habe ich eine für mich höchst interessante Demonstration eines Tools gesehen das aus einer BG ein Teil macht. Das könnte auch eine große BG stark vereinfachen.
An deinem PC selber kannst du vielleicht durch einige Kniffe noch etwas Performance kitzeln. zBsp. durch defragmentieren deiner Festplatten oder durch verschieben des PageFiles in eine eigens dafür eingerichtete Partition, aber mehr als Feintuning ist das nicht.
Grüße Stefan
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raziel,
sind die in der obersten Baugruppe verbauten Teile oder BGs aktualisiert  abgespeichert oder sind Dateien dabei, die beim Öffnen der obersten BG aktualisiert werden müssen?
Öffne die BG doch mal mit Inventor.visible=false und schalte nach dem öffnen den Inventor wieder sichtbar. Hast du dann auch so viel belegten RAM?
Bei mir hilft bei stark belegtem RAM das minimieren von Inventor.
Reinhard
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich kann mich den anderen anschliessen. Also Computer aufräumen... .
Wir hatten auch die Umstellungen bei uns von 1GB auf 3GB. Soweit ich mich erinnere mussten wir aber unter XP noch die 3GB Funktion einstellen. Davon hast du irgendwie nichts geschrieben. Bei uns hat die Grafikkarte "Matrox P750" diese Option das XP abstürzen lassen. Bis heute hat sich da wenig geändert. Derzeit arbeiten wir noch mit 2GB. Aber man hat schon den Unterschied gemerkt.
Vielleicht kannst du mal deine Computerdaten reinstellen. Denn mich interessiert es sehr warum es bei dir so langsam ist.
@Leo welche Software meinst du mit der 5 fachen Teilezahl?
herzlich
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
@Leo welche Software meinst du mit der 5 fachen Teilezahl?...
Den dummen alten MDTMechanical Desktop, der auch auf der DVD drauf ist.
Wenn möglich in Version MDT6, da kommt man kaum mal auf 1GB RAM Verbrauch, bei ca.9.000 Teilen (Beispiel aus meiner Praxis)
mfg - Leo
Raziel
Produktentwickler
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intel Pentium 4 mit 3,40 GHz
L2 Onboard Cache 2MB ECC synchron
3GB Ram ( 2x512MB + 2x1GB)
NVIDIA Quadro FX 1400
Brauchst du noch mehr ??
Laut iStatistics ist mein Bauteil mittlerweile (nach einigen Löschungen) nur noch 1875 parts groß, aber trotzdem lahmarschig.
Ich hatte vorher mal ein tool eingefügt, mit dem ich den CoG anfassen konnte. Den habe ich aber gleich wieder gelöscht, weil ich dadurch auch Leistung verloren habe. Kann es sein, dass dieses Programm noch als Leiche mitgeschleppt wird ??
Ach ja, noch was. Wie kann ich die rote Markierung der Bauteile oder Gruppe beim "überfahren" deaktivieren??
[Diese Nachricht wurde von Raziel am 05. Mai. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Raziel:
Ach ja, noch was. Wie kann ich die rote Markierung der Bauteile oder Gruppe beim "überfahren" deaktivieren??...
Geht in allen anderen Programmen (die ich kenne), nur im IV nicht. Leider.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raziel 10 Unities + Antwort hilfreich
also da kann ich nicht mehr sagen als Micha mit seinem Link. Da steht alles drin. Diese Richtung der Speicherzuweisung würde ich nähe betrachten.
Wenn du sonst keine Abstürze von XP hast sollte es eigentlich passen.
herzlich
