Thema: Import von DWG in IV10 (257 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kürzlich wollte ich wiedereinmal ein DWG in meine DIVA V10 importieren und in eine Skizze implementieren. Leider musste ich feststellen, dass mir der Inventor dann immer abstürzt. Woran liegt das und wie kann ich das beheben ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das scheint generell so zu sein. Mir ist es nur jetzt erst aufgefallen, weil ich es bei den letzten Malen auf die Datei schieben konnte. Bzw. nicht sicher sein konnte das es der IV ist. Die Prüfung hat zwar einen Fehler ergeben, der dann auch behoben wurde. Dies hat am Verhalten der DIVA aber nichts geändert. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Schon mit einer unbefleckten .dwt versucht? Einfach nur eine Kontur auf einem Layer. Bei uns ging das immer! Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem ist eigentlich dass ich die Zeichnungen von der Marketingabteilöung bekomme und die das aus Ihrem Mac als AutoCad R13 abspeichern, so dass ich leider nicht die Wahl habe, was fürn Mist die mir schicken ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Aber die Konturen kommen doch rüber? Mehr braucht´s doch nicht. Konturen in die Zwischenablage, neue acad.dwt geöffnet, Zeichnung eingefügt und idealerweise mit dem Dienstprogramm "Bereinigen" gesäubert. Und wenn´s dann nicht geht, Selberzeichnen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
