Thema: Anzeige tangentialer Kanten (270 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit, im 3D-Modell (nicht in der Zeichnung) im schattierten Modus die tangentialen Kanten geschwächt bzw. in einem anderen Linienstil zu zeigen? Habe in der Suche nichts gefunden. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, bei "Aktiv" das Häkchen bei "Kanten anzeigen" reinnehmen. Man kann sogar die Farbe ändern (2. Kästchen). ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, wirkliche Kanten und tangentiale Kanten werden jedoch gleich dargestellt. (siehe Anhang) Ich möchte tangentiale Kanten gedimmt darstellen um die Darstellung des Modells zu verbessern. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Stimmt, da hast Du recht Martin. Aber dann muss ich Dich enttäuschen, Dein Wunsch wird Dir nicht erfüllt werden.
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten. Kenne die Art der Modelldarstellung aus Pro/E und wollte erfahren, ob das auch im IV möglich ist. Macht nicht's, ich kann auch so damit recht gut leben. Grüße aus Südtirol Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
