Hallo Tobi,
den User legst Du ja auf dem Server an, die Frage die sich stellt, ob Du eine Domain verwendest oder lediglich eine Arbeitsgruppe. Egal wie, der Server läßt an Benzuzerrechten nur durch, was Du ihm gestattest.
Das erste, was ich probieren würde, ist, die bewussten User "mit eingeschränkten Rechten" auszustatten, das ist so eine Standard-Ausstattung an Rechten, da muss man sehen, ob man mit hinkommt. Das wird in der Benunutzerverwaltung eingestellt.
Ansonsten kannst du jedem Benutzer auch die Rechte einzeln einstellen, wobei das mühselig ist, weil man nie genau weiß, was da gerade passiert. Du findest die Benutzerrichtlinien in den Lokalen Sicherheitsrichtlinen in der Verwaltung (Systemsteuerung/Verwaltung/Lokale Sicherheitsrichtlinen).
Dort findest Du unter Lokale Richtlinien die Rubrik "Zuweisen von Benutzerrechten".
In Deinem Fall würde ich, sofern ich mit der Standard-Berechtigung nicht auskomme, einen eigenen user anlegen, den Du dann z. B. "Zeichner" nennst. Dem gibt Du dann die Standardberechtigungen und erweiterst bzw. schränkst sie dann in den Lokalen Sicherheitseinstellungen nach belieben ein.
So habe ich das hier auch gemacht, muss einer kurzfristig was anderes machen, weise ich ihm die Rechte ebenso kurzfristig zu (in dem ich ihn in eine erweiterte Gruppe verfrachte), mit der nächsten Anmeldung ist dann wieder alles beim alten.
Beachte: zum Testen musst du den jeweiligen User nach der Änderung erst wieder ab- und anmelden !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Martin
www.wasserweb.eu
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
