Thema: IV 11 und Inhaltscenter (800 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Anfrage an die, die den IV 11 schon als Beta benutzt haben bzw. bereits parallel zum 10er installiert haben: Auf der Hannover-Messe bekam ich den Hinweis, dass die beiden Programme, also 10er und 11er, nicht parallel auf ein und der selben Plattform laufen, da der 11er freundlicherweise den Inhaltscenter beschlagnahmt und den Zugriff durch den 10er verweigert. Ist diese Aussage so richtig? Wie seid Ihr mit dem Problem umgegangen ?? Kann der 11er endlich mit dem SQL, z. B. von Compass, umgehen ?? Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin! Welcher Vollpoidl hat denn diesen Blödsinn verzapft? Eigentlich sollte der Blick in meine Sysinfo genügen , aber hier noch einmal die Langversion:
- AIP9 samt eigenem Inhaltscenter und AIDA-Vorschau
- AIP10 samit CC von IV10
- AIP 11 samt CC von IV11 (inklusive aller Wanzen , zu denen vom Erzeuger seit einer Woche Funkstille herscht)
- Productstream bzw. Vault 5
- und mit diesem Tresor können IV10 und IV11 arbeiten.
Das ist der aktuelle Zustand auf meinem M70, und damit bin ich kein Einzelfall. Technisch kann IV11, bzw. Vault 5 mit dem SQL von Compass tadellos umgehen. Nur darf er das lizenzrechtlich nicht . Einzig mit der 64-bit-Version des SQL2005 hapert es im Augenblick noch, weil M$ keine automatische Übernahme der MSDE (die es nur mit 32-bit gibt) Richtung 64-bit unterstützt.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas: Lizenzprobleme kann es da eigentlich nicht geben, da ja je eine SQL-Lizenz sowohl mit Compass (bzw. Vault) als auch mit Inventor mitgeliefert wird. @Jürgen: Zunächst Danke für den Hinweis. Wenn ich allerdings ehrlich bin muss ich sagen, dass ich wusste, dass man den CC ohne IV installieren kann .... Im Klartext bedeutet dies: SQL installieren CC installieren AIS (bzw. AIP) istallieren Compass (bzw. Vault) installieren Ich denke, da gibt es noch einige Haken und Ösen bei der Installtion, ich bin mal gespannt, das wird wieder einige Tage und Nächte mit installation und Rücksetzung mittels Plattenspiegel geben ... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 29. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin! Keine Verrenkungen! Einfach alles ganz normal installieren, auch den SQL-Server. Am Ende dann noch einmal die SQL-CD rein, und bei der Installation benannte Instanz/Instanz übernehmen wählen. Genauso habe ich es Anfang diese Woche dann auch gemacht, nachdem ich einen Kollegen (und mich) ein paar Stunden mit SQL2005 64-bit (erfolglos) gequält habe. ------------------ lg Tom
erstellt am: 29. Apr. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, damit sind wir wieder bei dem Problem, dass SQL auf dem Client mehrfach installiert wird und den Rechner zumüllt: einmal als Client während der normalen SQL-installation auf dem Server und einmal durch AIS/AIP, den die vorhandenen Installation nicht interessiert. Dabei könnte alles so einfach sein: man legt einfach eine neue Datei in SQL (*.mdf) auf dem Server an, in die AIS/AIP den CC schreibt. Von hinten durch die Brust ins Auge, oder habe ich da was falsch verstanden ???? Schönes WE Euch allen. Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... Lizenzprobleme kann es da eigentlich nicht geben, da ja je eine SQL-Lizenz sowohl mit Compass (bzw. Vault) als auch mit Inventor mitgeliefert wird. ...
Nein, das stimmt so nicht. Weder IV noch Vault beinhaltet eine SQL-Lizenz, sondern nur eine MSDE-Lizenz, bzw. MS SQL Express - den Nachfolger von MSDE. Die SQL-Lizenz von Compass ist wiederum in den Lizenzbedingungen eindeutig auf den ausschließlichen Gebrauch mit Compass beschränkt. Die Inhaltscenter von IV10 und IV11 laufen einwandfrei parallel, wie auch hier schon beschrieben, siehe auch meine Sysinfo. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
