Thema: Ferlorene - Abmessung (432 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, (Du Schalk, ich hab ja so gerätselt, was Ferlorene nun wieder Neues ist. Ein neuer Kunststoff? Ein neues Hormon? Ein technisches Gerät? ) Vermutlich kannst Du diese Eigenschaft deshalb nicht finden, weil sie noch nicht angelegt worden ist. Du hast auch ein Bild vom Design-Assistenten gepostet. Dass es diese Spalte dort gibt, heißt nichts. Diese Eigenschaft muss unabhängig davon in der Komponentendatei selber definiert werden, und sie muss dann auch in ihrer Benennung genau übereinstimmen. Nur dann wird ihr Inhalt im Design-Assistenten in der Spalte mit diesem Namen angezeigt. (Schon ein überzähliges Leerzeichen am Ende führt zur Nichterkennung.) Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Weil Autodesk das dort "Beschreibung" genannt hat. Kann man noch schöner zeigen, wie bescheurt das alles ist? Da muss man als User aufpassen wie ein Schießhund, dass auch alles bis auf den letzen Buchstaben stimmt, und intern handhabt Autodesk das wie der letzte Analphabet. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Hallo Ilja, nicht verzagen! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
