Thema: Maß manuell drehen (762 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte ich eine Möglichkeit das Maß 216 in dem Bild um 180 Grad zu drehen? Ohne meinen Stil zu verändern? Muss ich einen neuen Stil erstellen? Inventor will es einfach nicht anders herum absetzen Vielen Dank für eure Hilfe!! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Marc, wie hast Du denn das gemacht? Hast Du das Maß 216 auf dem Bild schon gedreht? Normal dürfte das doch gar nicht so sein. Das kann eigentlich nur so sein, wenn es schräg ist, also nach links geneigt. [Selbst wenn es nur 0,01 Grad ist, schaltet die Bemaßung schon um.] Soll das schräg sein? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Es neigt sich nur nach Hinten in die Tiefe um 0,01Grad.
Um 0,01 Grad? Aber egal, wenn es nicht exakt in Projektionsrichtung geneigt ist, bleibt ein Versatz auch in der Frontansicht. Die Bemaßung reagiert ausschließlich auf das, was sie in der Projektion sieht. Vermutlich hast Du die Mittellinie benutzt, und wenn die nicht 100% waagerecht ist... Das mit den Punkten oder eine Skizze wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ..Die Bemaßung reagiert ausschließlich auf das, was sie in der Projektion sieht...
Dein Wort in Gottes Ohren... Sobald ich den 11er installiert habe werde ich mal testen ob der Fehler, den ich seit IV6 regelmäßig melde, noch drin ist. Bei räumlichen Kurven, die in der Draufsicht einen exakten Kreis ergeben (und durch Radienbemaßung auch als Kreis erkannt werden) können schon mal Bemaßungsfehler von 5% auftreten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
