  Komponentenanordnung als Referenz
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Komponentenanordnung als Referenz (946 mal gelesen)
MartinPopp
Sehen Sie sich das Profil von MartinPopp an!   Senden Sie eine Private Message an MartinPopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinPopp
IV 9,Pentium IV 3Ghz, 2Gb RAM
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wie kann ich eine Komponentenanordnung als Referenz schalten?
MP
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Die Anordnung im Browser aufklappen, Bauteile anwählen, RMT, ....
mfg Robert
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MP,
entweder
a) unter Element die Komponente auf Referenz setzen (bild 1)
oder
b) in der Teileliste alle auf einmal (bild 2)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
MartinPopp
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal,
gibt es eine Möglichkeit die komplette Anordnung mit einem mal auf Referenz zu setzen?
invhp
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
MartinPopp
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Teileliste unter Extras sieht bei mir so aus.(Bild)
[Diese Nachricht wurde von MartinPopp am 26. Apr. 2006 editiert.]
invhp
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinPopp:
Die Teileliste unter Extras?
Du hast ja Inventor 9
Hmm...
Dann Shift+RMT > Bauteil
Bauteile bei gedrückter Shift-Taste auswählen > RMT > Eigenschaften > Exemplar > Referenz
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
MartinPopp
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, IV 9.
Mir wird wohl nix anderes übrigbleiben als alle einzeln anzuwählen und auf Referenz zu setzen.
Über die Teileliste (Bild2 von invhp)kann ich das aber doch auch nur machen wenn ich alle Bauteile der gleichen Sorte (z.B. alle Schrauben M6x40 DIN...)als Referenz haben möchte.
