| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anordnung von Bohrungen (1391 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hi Reinhard, ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. Was willst du da anordnen? 1. Du machst 2 Bohrungen und spiegelst sie oder 2. Du machst eine Bohrung, zeichnest einen Pfad und ordnest die Bohrungen auf dem Pfad an oder 3. Du zeichnest ein Trapez, wandelst die Ecken in Bohrungspunkte um und bohrst alle 4 Bohrungen auf einmal. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Mit nur einer Bohrung dürfte das nach meinem Verständnis nicht funktionieren (je 2 unterschiedliche X und Y-Maße). Ich hab da bisher immer mind. 2 Bohrungen benötigt und diese gespiegelt oder weil's schneller ging alle 4 in einer Skizze zusammengefasst. Werde aber fleisig wieter mitlesen und mitlernen, falls es doch mit nur einer Bohrung und einer Anordnung funktionieren sollte Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnellen Antorten. @Jürgen: Ich möchte die Anordnung ganz gerne in der BG weiterverwenden und das geht nur wenn die Bohrungen über Anordnung erstellt sind, also hilft 1 und 3 nicht. Also ist die zweite Lösung ein Ansatz. Kann man auf dem Pfad Punkte definieren an denen die Anordnung sitzen soll? Kann ja schon mal vorkommen, dass die Bohrungen nicht gleichmäßig angeordnet sind. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Reinhard, Anordnung auf Pfad ist immer gleichmäßig. Du könntest aber einen eckigen Pfad mit vier gleichen Segmenten skizzieren. Es ist jedoch nicht so wie es aussieht, die Anordnung misst den Weg entlang des Pfades, auch um die Ecken, die Bohrungen liegen also nur "zufällig" auf den Eckpunkten; die Anzahl muss passen. Die dritte Bohrung musst Du hier unterdrücken, sonst bekommst Du beim assoziativen Anordnen von Komponenten in der iam eine "Außenbordschraube" . Wenn die Bohrungsabständen noch ungleichmäßiger sind, kann man auch drei oder noch mehr Segmente dazwischenspannen oder überhaupt immer zwei Segmente von Bohrung zu Bohrung und entsprechend mehr Exemplare der Anordnung unterdrücken, dann kann man praktisch jedes Bohrbild bedienen. Vieleicht gar nicht so schlecht, wenn viele Einbauten anzuordnen sind, auch wenn es zunächst verrückt erscheint. Ich bevorzuge allerdings Baugruppen, auch von z.B. Schrauben mit Scheiben, denn in die kann man besser hineinsehen im Browser und man kann sie leichter ändern. Und die sind dann auch ohne Anordnung schnell über vier Bohrungen verteilt. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, das ist schon eher das was ich suche. Wenn man jetzt in der Skizze schon vorgeben könnte, das bestimmte Bohrungen unterdrückt sein sollen wäre es optimal, aber man kann nicht alles haben. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
