| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Baugruppe kopieren mit Masterteil (780 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe eine Baugruppe konstruiert, die ich über ein Masterbauteil steuern kann. Im Masterbauteil habe ich alle variablen Parameter der Baugruppe (z.B. Achsabstand, Breite, ...) hinterlegt. Jetzt möchte ich die Baugruppe über den Design-Assistenten kopieren. Bei allen Komponenten kann ich kopieren, nur das Masterbauteil kann weder umbenannt noch kopiert noch ersetzt werden; ich kann es nur löschen. Was kann ich tun? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so in der Art taste ich mich gerade an die Sache ran. Das Masterteil ist in diversen Unterbaugruppen referenziert. Ich kopiere mir erst mit dem DA die Teile, die sich kopieren lassen. Danach öffne ich die UBG's, in denen sich das Masterteil nicht kopieren ließ, erneut mit dem DA - bei der ersten UBG konnte ich dann das Masterteil kopieren. Ich hoffe, dass ich es dann in den folgenden UBG's ersetzen kann!?! Danke. Gibt es Tools, mit denen man so etwas eleganter lösen kann (kann Vault das schon? PDM?) ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olaf! Da ist irgendwas an Deiner Konstruktion oder im Umgang mit dem DA nicht in Ordnung. Eine BG mit Mastersketch duplizieren ist im DA ganz einfach. Das habe ich schon ungezählte Male durchgeführt. Steigst Du auch über die oberste Datei ein? D.h. die Hauptbaugruppe (iam) oder die oberste Zusammenstellungszeichunng (idw)? Im Zwiefelsfall kannst Auch per P&G alles in ein neues Verzeichnis binrgen, dort mit dem DA umbenennen und alle umbenannten Dateien zurückkopieren. Käme aufs gleiche Ergebnis, nur umständlicher .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich habe es kopiert bekommen, musste aber noch etwas händisch nacharbeiten. Kann es daran liegen, dass das Masterteil in mehreren UBG's referenziert ist? Ich habe in die abgeleiteten Komponenten nur Parameter übernommen, keine Geometrie. Oder liegt es ggf. daran, dass ich die Parameter teilweise auch in den UBG's (also in der iam) verknüpft habe? Zum Beispiel Abstände beim Anordnen von Komponenten? Sollte man das ggf. unterlassen und die Verknüfung (bzw. Ableitung) nur auf Bauteilebene belassen? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olaf! Daß der Teil auch in den Unterbaugruppen verwendet wird, ist kein Problem. Man muß nur sauber über die oberste Datei in den DA einsteigen. Und sich in Geduld üben ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nightsta1k3e, nicht nur das Teil ist in den UBG's verbaut, sondern ich habe die Parameter in der Paramterliste der UBG eingebunden (über Verknüpfen mit ipt). Teilweise übernehme ich Werte der 3D-Abhängigkeiten der UBG aus dem Masterteil. Könnte mir vorstellen, dass man diese daher nicht kopieren kann?!? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe beim Kopieren der Baugruppen folgendes festgestellt: - ist das Masterteil in UBG's referenziert, muss ich erst die UBG kopieren und dann mit dem DA bearbeiten, um dann die Einzelpositionen inkl. Masterteil komplett kopieren zu können - Profile (Quadratrohre) aus dem CC inkl. davon abgeleitete Bauteile muss ich manuell bearbeiten Könnte das eventuell daran liegen, dass ich die übergebenen Paramater in benutzdefinierten Parametern verarbeite? Wäre es sinnvoller, die Parameter des Masterteils direkt in die Modellparameter einfließen zu lassen? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
