| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Version 10 auf Version 8 (1270 mal gelesen)
Florian_Lenhart Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2006 Brauche Hilfe
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE!! Habe zu Hause Inventor Version 10 in der Schule Version 8. Musste zu Hause Teile Modellieren und in der Schule Präsentieren. Da kommt aber nur die Fehlermeldung: [FEHLER] Datenbankschema ist neuer als diese Version der Software <RSeRes(206)> [r:\core\rse\database\databaseC.cpp, line 541] Kann mir jemand helfen?? MFG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
Denk doch nach Florian, die Kinder in der 8. Klasse verstehen den schwierigen Stoff der 10. Klasse noch nicht und können so nicht folgen. So ist das eben! mfg - Hans
------------------ "WennhinterFliegenFliegenfliegenfliegenFliegenFliegennach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
Zitat: Original erstellt von Tschack: die Kinder in der 8. Klasse verstehen den schwierigen Stoff der 10. Klasse noch nicht und können so nicht folgen. So ist das eben!
Das Problem: Die Kinder in der 10. Klasse verstehen den schwer Stoffe auch nicht Das ist aber ein Bildungspolitisches Problem das sich durch MTV, 99 Kabelkanäle, Playstation und Handy sicherlich bald selbst regelt...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
Hallo Florian, Da gibt's schon ein paar Möglichkeiten. 1.) besorg Dir für Zuhause auch den IV8 und mach die Modelle nochmals (geht ja jetzt ruck-zuck, da Du's schon kannst) 2.) nimm Dir Deinen IV10 in die Schule mit und verhandle solange mit den Lehrern, bis Du ihn auch verwenden darfst 2a) nimm Dein Notebook mit dem 10er in der Schule zum Arbeiten 3.) bedien Dich eines der sehr teuren Konvertierungsprogramme die mit fraglichem Erfolg auch Features übersetzen können (kann aber sein dass die Notebook-Variante billiger ist) 3a) bei einem älteren MDT war mal eine Feature-Erkennung als Testversion dabei, besorg Dir die und Du hast 30Tage eine neue Aufgabe ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
wieso vergraulen??? Also Florian, meine und auch Jürgens Antwort beinhalten den gleichen Ansatz: abspeichern in einem Transferformat. Zur Verfügung stehen Asis (.sat), Iges (.igs), Stereolithografi (?) (.stl), Step (.stp) und andere. Wenn es Dir nur um das Modell und nicht um den Weg dahin, oder die Parametrik geht, geht das - sonst nicht! Das dieses Thema ein wenig gereizt behandelt wird liegt daran, dass ca. jede Woche einmal jemand fragt, warum man nicht in eine alte Version speichern kann. Nun ist der Ein, oder Andere ein wenig genervt von der Dauerfrage und häufig wird dann hier gebeten, doch vorher F1 zu drücken, RTFM, oder die Forensuche zu nutzen. Bist also ganz gut bei weg gekommen, denke ich ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian_Lenhart
