| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Fehlermeldung DIva 11 (1260 mal gelesen)
werkzeugbau nord Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 73 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von werkzeugbau nord: hat jemand diese Fehlermeldung, bei der Install vom 11ér, schon mal gesehen.
Hallo Torben! Ja ich! . .
Ähh, willst Du noch mehr wissen?
. Wenn Du sicher Adminrechte hast und die Regsitry keine Einschränkungen für Deinen User aufweist: Ignorieren anklicken, und dann später Inventor ganz normal starten. Hat IMHO was mit den Dateiverknüpfungen im Explorer zu tun und kommt auf Maschinen mit mehreren IV-Versionen schon mal beim Installieren vor. Das scheint sich beim ersten Start, bzw. der "Neuregistrierung" zu beheben. Bisher hat das Ignorieren bei mir noch keine negativen Auswirkungen gezeigt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 24. Apr. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hey, auch bei mir kamen diese Fehlermeldungen. Anfangs habe ich sie ignoriert, aber so ohne sind diese nicht ! Macht mal in einer Baugruppe den RMK auf die Baugruppenleiste und ihr werdet sehen was los ist. Einige Generatoren sind einfach nicht vorhanden und mehre Ikons sind anders dargestellt. Die Beschreibung sagt dann nicht installiert. So jedenfalls bei mir. Eine Suche hier im Forum nach dem Fehler 1406 bringt die Lösung. Das war bei einigen seinerzeit bei IV 10 ähnlich. Beste Grüße
Kuno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Wir hatten die Meldung mehrmals, allerdings immer auf einem Rechner (der User hat Admin Rechte). Allerdings konnten wir keine Veränderungen dieser Art feststellen (ich werde jedoch morgen mal anschauen, ob solche Probleme auf der Maschine auftreten). Das merkwürdige ist, dass bei der erfolgreichen Installation in dem o.g. Schlüssel gar kein Wert geschrieben ist. Deshalb halte ich den Fehler bei Schreiben von Wert in Schlüssel für ziemlich absurd. Und ja, das ist die Klassen ID für das Flash PlugIn: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
OK, Freunde, da kann ich aushelfen! Dasselbe Problem gibts übrigens auch bei Installation von IV10 auf einer ganz neuen Windows Installaltion und kommt daher, dass IV nicht kompatibel ist mit Flash 8a. Man muss zurück zu Flash 8, dann geht's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Freunde, Das traurige an der Sache ist dass diese Information ganz versteckt an einem Ort der nur Wenigen zugänglich ist zu finden war. Mich hat der fehler beim Neuaufsetzen des M60 auch gebissen und habe die Abhilfe zufällig gefunden. Angeblich war das in der Ami-NG schon verbreitet. Aber eigentlich bräuchte es ein eigenes Error-Log wo man solche bekannten Probleme gleich nachschauen kann. Zu dem Zeitpunkt wo's bei mir aufgetreten ist war's noch nicht in der Knowledge Base. Übrigens bezeichnet sich Flash 8a praktisch überall als Flash 8, also nicht irritieren lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von Golden Lukas: ...Macht mal in einer Baugruppe den RMK auf die Baugruppenleiste und ihr werdet sehen was los ist...
Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben aber Probleme mit Publizieren von Bauteilen. Vielleicht liegt es doch damit zusammen. Wir werden nach der PDF Anleitung neu installieren, und berichten ob es was gebracht hat. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Leo, hi All! Mittlerweile ist der Fehler gottseidank nicht mehr versteckt, sondern ganz einfach in der KonowledgeBase zu finden. TS1056239 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7118892&linkID=4183228 Viele Grüsse, mijadukd --------------------------------- Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Das traurige an der Sache ist dass diese Information ganz versteckt an einem Ort der nur Wenigen zugänglich ist zu finden war. Mich hat der fehler beim Neuaufsetzen des M60 auch gebissen und habe die Abhilfe zufällig gefunden. Angeblich war das in der Ami-NG schon verbreitet. Aber eigentlich bräuchte es ein eigenes Error-Log wo man solche bekannten Probleme gleich nachschauen kann. Zu dem Zeitpunkt wo's bei mir aufgetreten ist war's noch nicht in der Knowledge Base. Übrigens bezeichnet sich Flash 8a praktisch überall als Flash 8, also nicht irritieren lassen.
