| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Datei ersetzen mit Design Assistent (351 mal gelesen)
Accid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe Bauteile mehrmals verbaut und muß jetzt den Dateinamen ändern. Ich wollte das jetzt im Design Assistenten machen, bekomme aber immer nur diese Fehlermeldung beim speichern. Ich arbeite nicht mit Projekten, liegt es daran? mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von Accid: ... Ich arbeite nicht mit Projekten, liegt es daran? ...
Man kann in IV nicht ohne Projekte arbeiten, eines ist immer aktiv. Wie ist dieses Projekt definiert? Lassen sich die Dateien im IV problemlos bearbeiten? Stammen die Daten aus einer Mehrbenutzerumgebung? Ist Vault oder ein EDM-System im Einsatz? Sind die Rechte auf dem Server richtig vergeben? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! 1. Habe es mit Default und anschließend mit einem Projekt versucht das auf die Ordnerstruktur verweist, wo ich die Bauteile abgelegt habe 2. kein Problem 3. ? Falls damit Ein- und Auschecken gemeint ist Nein 4. Nein Den Design Assistenten kann ich doch auch ohne Inventor im Dateidialog im Explorer verwenden, warum benötige ich dann noch ein Projekt? Normteile und Bibliotheksteile verwenden wir nicht, alle Teile die zum Projekt gehören liegen auch in einem Dateiordner. mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe jetzt festgestellt das meine Installation des Design Assistenten fehlerhaft sein muss da ich auf dem Rechner eines Kollegen problemlos Dateien tauschen kann. Trotzdem danke. mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von Accid: ... Den Design Assistenten kann ich doch auch ohne Inventor im Dateidialog im Explorer verwenden, warum benötige ich dann noch ein Projekt? ...
Auch dann wird das aktive Projekt genutzt. Im Menü des DA unter "Datei / Projekte" kann das Projekt festgelegt werden. Mit dem falschen Projekt werden ggf. die Referenzen nicht richtig aufgelöst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
