| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Baugruppe kopieren: Parameter (227 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich muss eine Baugruppe in mehreren Varianten konstruieren. Derzeit habe ich 2 Bauteile als Masterbauteile, über die das Groblayout der Baugruppe über exportierte Parameter gesteuert wird. Macht es Sinn, alle relevanten Parameter zentral in einer Excel-Tabelle zu sammeln? Was ich festgestellt habe ist, dass die Excel-Tabelle im Design Assistenten, über den ich die Baugruppe kopieren möchte, nicht als Referenzdatei aufgeführt ist. Statt dessen kommt folgende Meldung: Muss ich die Tabelle für jede Variante händisch kopieren und neu verknüpfen? Danke. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: ... Derzeit habe ich 2 Bauteile als Masterbauteile, über die das Groblayout der Baugruppe über exportierte Parameter gesteuert wird. Macht es Sinn, alle relevanten Parameter zentral in einer Excel-Tabelle zu sammeln? ...
Das kann durchaus sinnvoll sein, die Exceltabelle sollte aber eingebettet und nicht verknüpft sein, dann klappt das auch mit dem Kopieren im DA. Sind, wenn ich es richtig verstehe, hier aber zwei Master im Einsatz, muss entweder einer der beiden die Exceltabelle beinhalten und Parameter per abgeleitete Komponente an den zweiten Master weitergeben, oder es braucht einen Super-Master mit der Exceltabelle, der nur aus exportierten Parametern besteht um diese an die beiden Master weiterzugeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
